Titre: record battu !!! Posté par: houce le Lun. 26 Avril 2010, 16:12:22 1h30 pour enlever le manchon du filtre a air,
et oui je sais champion du monde ;D et en plus j'ai enlever la batterie dans ma galere et j'ai perdu l'ecrou du - j'aurais du filmer ;D je lui es eclater sa tronche au manchon ,cout de couteau ,tournevis,cutter ;D la prochaine fois j'essayerais de le retirer par le bas sa sera plus simple ;D Titre: Re : record battu !!! Posté par: warnours le Lun. 26 Avril 2010, 16:58:41 ben par le haut avec un tournevis et une pince multi-prise ça le fait normalement .Je ne sais plus combien de temps j'avais mis pour le retirer mais je me souvient avoir maudit ce truc 2 ou 3 fois ;D
Titre: Re : record battu !!! Posté par: houce le Lun. 26 Avril 2010, 17:06:44 ah ouf jsuis pas le seul ;D
j'ai compris par la suite qu'il faut mieux le tirer vers le bas que par le haut,maintenant c trop tard pour cette enfoiré de manchon ,je lui et dechiré la gueule . ;) jsuis o taf donc j'ai pas pu encore voire ce que sa donner,j'ai demarrer mais jvoi pas trop la difference au niveau son. Titre: Re : Re : record battu !!! Posté par: sharkman le Lun. 26 Avril 2010, 18:22:11 ah ouf jsuis pas le seul ;D j'ai compris par la suite qu'il faut mieux le tirer vers le bas que par le haut,maintenant c trop tard pour cette enfoiré de manchon ,je lui et dechiré la gueule . ;) jsuis o taf donc j'ai pas pu encore voire ce que sa donner,j'ai demarrer mais jvoi pas trop la difference au niveau son. slt ;) maintenant que le manchon est retiré...faut decouper le haut de la boite a air pour que l'air rentre bien... "perception de la Dremel" ;D Titre: Re : record battu !!! Posté par: benao le Lun. 26 Avril 2010, 18:44:45 ben moi pareil, je l'ai bien maudit ce manchon!
avec une multiprise et un tournevis, par le haut. tout ça pour pas grand chose, j'ai l'impression. du coup j'attends un peu pour decouper la boite a air, pas de dremel sous la main! d'ailleurs, pour pas foutre des morceaux de plastique, on fait quoi? un tissu rentre par le bas? Titre: Re : record battu !!! Posté par: TW200boy le Lun. 26 Avril 2010, 18:51:07 ;D ;D moi je l'ai fait avec un ami qui tenait la moto d'un sens et moi qui tirait comme un débile avec la vice-grip de l'autre sens .. il est sorti le maudit manchon ..
Titre: Re : record battu !!! Posté par: chrisbdc le Lun. 26 Avril 2010, 19:12:40 fouuuuuuuuuuuuuuuuu
Bravo Titre: Re : record battu !!! Posté par: neo4 le Lun. 26 Avril 2010, 20:04:49 bin moi en lisant tout ça,je n'y touche pas à mon manchon ;D
Titre: Re : record battu !!! Posté par: lolo57 le Lun. 26 Avril 2010, 21:21:12 1h30 pour enlever le manchon du filtre a air, ah !! les gars !! ::) déja dit plusieurs fois, utilisez donc du produit vaisselle.......vaporisez copieusement les extremitées du monchon poussez bien le manchon au niveau des embouts, et puis un petit efoort pour le maintenir a l'aide d'une pince on tire un peu et voila vous l'avez retiré.....faut que ça glisse dans la vie !!!!!et oui je sais champion du monde ;D et en plus j'ai enlever la batterie dans ma galere et j'ai perdu l'ecrou du - j'aurais du filmer ;D je lui es eclater sa tronche au manchon ,cout de couteau ,tournevis,cutter ;D la prochaine fois j'essayerais de le retirer par le bas sa sera plus simple ;D Titre: Re : record battu !!! Posté par: Gwen le Lun. 26 Avril 2010, 22:34:02 Comme dit Warnours
ben par le haut avec un tournevis et une pince multi-prise ça le fait normalement sur ces conseils j'ai mis 10 minutes la semaine dernière :D Titre: Re : record battu !!! Posté par: Taitai le Mer. 28 Avril 2010, 09:15:58 Vous vous faites bien chier pour rien, moi j'ai tout viré et basta... ;D
Titre: Re : record battu !!! Posté par: warnours le Mer. 28 Avril 2010, 19:15:11 Pour la découpe sans morceau partout , une bonne lame de cutteur chauffé au briquer et ça coupe tout seul et propre ;) ou alors faut tout virer et mettre un KN , faire une boite pour la batterie et tout le toutime ;D
Titre: Re : record battu !!! Posté par: benao le Mer. 28 Avril 2010, 19:56:18 cool, je vais essayer au cutter alors, je pensais que le plastique etait un peu trop epais, mais si ca se fait, tant mieux! :P
Titre: Re : record battu !!! Posté par: warnours le Mer. 28 Avril 2010, 21:15:15 ça passe vas 'y !!
