Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 14:16:49
Titre: tendeur chaine distrib HS ?????
Posté par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 14:16:49
bonjour voila ma tiwi fait un bruit de casserole rouiller a haut régime ,
 j'ai donc refait un réglage de soupapes, j'en ai profité pour mètre un peut de peinture noir sur la trace qu'avez fait le chaîne de distrib kan elle été HS ,
 je remonte fait quelque acceleration et la en démontant la trappe de la poulie d'arbre a cam je m'aperçois que la trace est revenu.
j'ai demonter mon tendeur, pour voir ci il poussai toujours, j'arrive a le pousser sans trop de mal a la main ces normal.
a savoir ke la disrtib a été faite a 20 000 elle a 24 000 les guide chaîne on été changer aussi
y a t'il un moyen de le réparer ?
Titre: Re : tendeur chaine distrib HS ?????
Posté par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 15:17:50
j'arrive a le poussé sans mal
il faudrait que je retende le ressort spirale
Posté par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 15:42:15
y a t'il des chose a savoir avant de me lancé ??
Posté par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 16:35:01
voila opération réussit, j'ai retendu le ressort maintenant impossible de le rentré a la main
mai ce sale bruit est toujours la et il m'inquiète  :'(
Posté par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 17:03:35
chargée ? cè a dire
elle a été faite par yam
Posté par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 17:24:56
ha ok dsl j aurai du comprendre oui ça a été fait ainsi que les 2 guides
Posté par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 20:53:41
maintenant que mon tendeur pousse bien la chaîne je vérifierai le calage
je ferai des photo que je posterai
Posté par: colt le Ven. 21 Mai 2010, 22:01:20
ce bruit est très particulier, car a vide ça fait un bruit aigu de casserole,
 mai quant je roule ce fait plutôt une grosse vibration dans le moteur, toujours a haut régime
ces possible que ce soit du aux jeux dan l'arbre a cam ? car j'ai un jeux assez important d'avant en arrière 1mm voir plus
Posté par: colt le Sam. 22 Mai 2010, 10:41:53
voila les photo
(http://img411.imageshack.us/img411/989/dsc6461l.th.jpg) (http://img411.imageshack.us/i/dsc6461l.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img532.imageshack.us/img532/5290/dsc6459.th.jpg) (http://img532.imageshack.us/i/dsc6459.jpg/)
cette foutu trace de frotement est revenu  >:( j'en peut plus!!
(http://img375.imageshack.us/img375/3876/dsc6463.th.jpg) (http://img375.imageshack.us/i/dsc6463.jpg/)
Posté par: colt le Sam. 22 Mai 2010, 21:12:49
non dan ce sens il n'y a pas de jeu, oui environ 1mm quant je tire vers moi
Posté par: Namna le Sam. 22 Mai 2010, 21:49:11
Au vu de la trace réapparue (à l'avant), je penche pour un problème du coté du tendeur.
Faire l'essai du tournevis engagé sur l'axe du tendeur au ralenti pour voir si il est correctement réglé.
Posté par: colt le Dim. 23 Mai 2010, 09:36:46
j'ai fait ce teste âpre avoir retendu le ressort spiral du tendeur, le tournevis ne bouge plus d'un poile.
et pour le jeu dan l'arbre je mesurerai avec un comparateur aux boulot mardi mai je suis bien au dessus des 0,2 mm .
crois tu qu'il est possible de diminué ce jeu en intercalant une rondelle de bronze faite sur mesure ?
Titre: Re : Re : tendeur chaine distrib HS ?????
Posté par: nico-dem le Dim. 23 Mai 2010, 10:37:57
Je pense que c'est jouable mais est-ce que la chaine ne subira-t-elle pas une contrainte latérale ? "par rapport au jeu"
Posté par: colt le Dim. 23 Mai 2010, 15:20:20
voila j'ai mesuré le jeu sur l'arbre a cam .
je n'avez pas de support magnétique pour le comparateur, donc j'en ai improvisé un vite fait
résultat : 0,42 mm de jeu ces vrai que le jeu parai beaucoup plus important a l'oeil
je pensé vraiment qu'il y en avait beaucoup plus  :-\
(http://img295.imageshack.us/img295/6339/dsc6497.th.jpg) (http://img295.imageshack.us/i/dsc6497.jpg/)
(http://img697.imageshack.us/img697/1046/dsc6498v.th.jpg) (http://img697.imageshack.us/i/dsc6498v.jpg/)
Posté par: colt le Dim. 23 Mai 2010, 16:47:24
oui je l'ai fait aux ralenti puis avec un peut de gaz
le tournevis ne bouge pas
Posté par: Namna le Dim. 23 Mai 2010, 19:33:15
A tout hasard, as-tu observé la chaine au ralenti (couvercle ouvert) ? reste-t'elle bien tendue ?
pas de saccades ?
Tu peux faire tourner le moteur couvercle ouvert pour observer quelques instants. Il y a quelques projections à essuyer mais bon ...  :D
Posté par: colt le Mar. 25 Mai 2010, 21:14:15
bonjour désolé d'avoir déserté comme ça mai week-end avec madame et mes fille.
oui j'ai regardé la chaîne tourné aux ralenti, elle n'a pas l'aire de battre mai après avec des gaz je ne vois plus rien trop d'huile qui gicle.
ci je retend encore le ressort du tendeur je ne risque pas d'endommager le guide ?
Posté par: Namna le Mar. 25 Mai 2010, 22:36:44
Ben, c'est pas le tendeur ...
Posté par: colt le Mer. 26 Mai 2010, 14:29:58
 ??? ca pourai ètre quoi alors  :o
Posté par: Namna le Mer. 26 Mai 2010, 15:04:50
C'est difficile à dire à distance sans avoir entendu ce bruit  :-[
Est-ce que la trace réapparait depuis que le tendeur a été retendu ?
Posté par: superbarbiche le Ven. 28 Mai 2010, 10:56:53
essay de faire une tite video pour faire entendre le bruit aux pro  ;)
Posté par: colt le Jeu. 03 Juin 2010, 21:59:26
bon je crois que je vai jeter l'éponge , je pensé que c été les ressorts de soupapes qui été monter a l'envers, mai non  >:( j'ai essayer de faire une vidéo mais a vide le bruit sur la vidéo est couvert par le bruit du moteur et autre, ces flagrant en roulant mai moins évident a vous le faire entendre  :(  je vai laisser comme ça tampis ça cassera quant ça cassera aux moins je saurai d'où ça venais
ps : ci il y a un mécano sur le forum a coté de chez moi et qu'il pourrait passer voir ma brèle .... je paie ci il faut merci ;)
Posté par: colt le Dim. 06 Juin 2010, 13:31:34
voila maître christddel est passé voir la bête, verdict : bielle mal en point  >:( il ne me reste plus qu'a trouver un bas moteur
encore merci chris  ;)
Posté par: colt le Mar. 15 Juin 2010, 19:56:53
bonjour tout le monde
quelque nouvel du front : bas moteur acheter d'ocas sur ebay il est arrivé vendredi je l'ai nettoyé (y avait du boulot) et il est en cour de remontage
j'ai remarquer que ma chaîne de distribution avez un maillon qui ne s'articuler pas ces le maillon qu'il faut sertir  ( elle a ètè changer chez yam !!!!  ::) )
a par ça pour le moment le remontage ce passe bien  :P
Posté par: lolo57 le Mar. 15 Juin 2010, 21:49:36
peut-etre la cause de ton tracas également ???
Posté par: pierre le Mer. 16 Juin 2010, 09:24:26
par contre belle solidarité!
Posté par: colt le Mer. 16 Juin 2010, 16:01:19
cè ce que je pence aussi
cè clair
Titre: Re : Re : Re : tendeur chaine distrib HS ?????
Posté par: nico-dem le Jeu. 17 Juin 2010, 05:06:11
ça c'est clair et c'est ce qui nous distingue des autres  ;) , Merci !!! Christddel
Posté par: colt le Lun. 05 Juil. 2010, 10:22:58
ça y est !!!!!!!!!!!!! ma TW tourne enfin, j'ai enfin rassemblé les € pour la remonté et elle tourne.
 essai prévue pour cette après-midi
Posté par: colt le Lun. 05 Juil. 2010, 17:04:05
alors, remplacement du bas moteur, tout les joints, piston, segment, les 2 soupapes, la bougie
et ........................
ce bruit est toujours la !!!!!!!!!!!!! je vais devenir fou !!!!!!!!!!!!!!!!
(http://www.paranoland.com/emoticones-smileys/smileys/forum/79.gif) (http://www.paranoland.com/emoticones-smileys/13-smileys-forum.html)
(http://rylfr.free.fr/smiley/expressions/expressions2685.gif)
(http://rylfr.free.fr/smiley/expressions/expressions2691.gif)
Posté par: colt le Mar. 06 Juil. 2010, 19:33:34
t'en pence quoi toi christddel? vue que tu a entendu ce bruit
Posté par: colt le Mar. 06 Juil. 2010, 21:51:18
oui l'huile coule bien de la vis de la culasse
le bas moteur que j'ai acheter a vraiment moins de jeux que l'ancien notamment aux niveau du pied de bielle
et oui effectivement le tendeur de chaîne est toujours le même ,mai vue le prix que cela coûte ..... je ne peut pas en racheter un
Posté par: colt le Mar. 06 Juil. 2010, 22:28:14
Et oui effectivement le tendeur de chaîne est toujours le même ,mai vue le prix que cela coûte ..... je ne peut pas en racheter un
Réponse Je peux t'en fournir un pour essayer, je vois quand je passe dans ta région...MP
[/quote]
ca serai vraiment super de ta part
