Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: warnours le Dim. 20 Juin 2010, 12:52:00
Titre: A fait la truffe !!
Posté par: warnours le Dim. 20 Juin 2010, 12:52:00
Salut à tous ,
Comme dit dans le titre , j'ai fais la truffe et je me suis acheté un nouveau sélecteur de vitesse en même temps que de nouveaux clignots .
Le hic c'est que sur le moment je n'avais pas prévu le diamètre de ce boudiou de sélecteur donc du coup trop grand (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/127703065920062010675.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/127703065920062010675.jpg) et impossible de le mettre en place même serrer à fond , trop de jeu . J'ai bien essayé d'enrober l'axe avec du scotch ou du tissus mais rien n'y fait , après quelques rapports passer le jeu est là et impossible de passer les vitesses .
Qui aurait une solution pour moi please , si solution il peu y avoir ????
Au pire quelqu'un aurait-il un lien où je puisse trouver un zolie sélecteur qui va bien ???
Merci à vous
Titre: Re : A fait la truffe !!
Posté par: sharkman le Dim. 20 Juin 2010, 14:12:43
En mode " Sucide Clutch " avec un peu d'adaptation et de bricolage.... ;D ;D
(http://i65.servimg.com/u/f65/13/15/42/87/suicid10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=679&u=13154287)
Posté par: warnours le Dim. 20 Juin 2010, 14:28:34
Wép le problème pour le serrage sur l'axe reste le même  ::) mais y'a de l'idée  ;D
Titre: Re : Re : A fait la truffe !!
Posté par: sharkman le Dim. 20 Juin 2010, 14:33:25
Le coté Breizh Bad Boy ....  8)
Posté par: warnours le Dim. 20 Juin 2010, 18:34:52
On va faire ressortir ce côté la le 1 er week-end de juillet en arrachant l'asphalte dans les rues de Tours et en écumant les chemins alentours . Plus le gentil bar à cocktail , gare à vous filles de Touraine la Bretagne arrive  ;D
Posté par: sharkman le Dim. 20 Juin 2010, 19:04:48
Yeaaahhhhhhhhhhhhh !!  8)
Posté par: neo4 le Dim. 20 Juin 2010, 19:30:57
soir warnour  8)
peut etre en "rechargeant" une partie du selecteur à la soudure ça passerait peut etre  ;)
c'est juste une sugestion  :-[ ;)
Posté par: sharkman le Dim. 20 Juin 2010, 20:43:10
Et pour ton selecteur...y a de bons accessoiristes a Tours... ;)
Posté par: angus43 le Lun. 21 Juin 2010, 08:39:45
tu peu aussi percer le selecteur monté sur l'axe et mettre une goupille en travers.
mais bon, sauf si tu as acheté un selecteur plaque en 24 carats je sais pas si ça vaut le coup de te faire ch...r. ;D ;D ;D
Posté par: selletrico le Lun. 21 Juin 2010, 08:48:06
Tu peux aussi découper une bande de fer blanc (boite à gateaux), du clinquant comme on dirait autrement, l'enrouler sur ton axe en le martelant légèrement et en laissant assez de jeu pour emmancher le sélecteur. ;)
Posté par: Namna le Lun. 21 Juin 2010, 11:59:55
D'autant plus que si l'axe est traité (ce que je pense), ça va pas être facile  8)
Posté par: warnours le Lun. 21 Juin 2010, 22:43:38
Si c'est un peu de jeu que tu dois rattraper tu fais une découpe comme ceci...
(http://img714.imageshack.us/img714/7883/127703065920062010675.th.jpg) (http://img714.imageshack.us/i/127703065920062010675.jpg/)
Merci à tous !!!
Je prends la soluce de Christddel , je test ça demain matin .Merci à toi grand maître , simple rapide comme toujours  ;)
Posté par: neo4 le Mar. 22 Juin 2010, 20:13:25
et la plus simple à mettre en oeuvre  ;)
bien vu grand maitre  :D
Posté par: warnours le Mar. 22 Juin 2010, 22:24:42
Bon j'ai bien supprimé proprement une partie de métal et du coup je peu serrer beaucoup mieux le sélecteur sur l'axe mais il reste un peu de jeu qui à la longue me fait penser au risque de le perdre ou de me retrouver à ne pas pouvoir passer les rapports . Ce qui va surement arriver à un moment ou il ne faudrait pas que ça arrive , je vais donc faire un mélange de deux idées . Et y ajouter une bande de fer blanc ,ce qui devrait combler le jeu ;
Encore merci à vous  :)
Posté par: warnours le Mer. 23 Juin 2010, 23:35:58
C'est ce que j'ai fais hier pour aller et revenir du travail , sélecteur et cliquet dans le sac au cas ou mais ça a était . Je crois que je vais plutôt en acheter un autre , ce qui sera plus sage  ;D
