Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: sharkman le Dim. 04 Juil. 2010, 18:18:48
Titre: S.O.S soupape !!
Posté par: sharkman le Dim. 04 Juil. 2010, 18:18:48
Après une belle balade qui avait bien commencée....Mr Warnous voulant faire son kéké en tentant un burn...resultat : un gros bruit bizarre et ensuite  ça....
http://www.youtube.com/watch?v=lwU5dprdRYw
C'est grave docteur ???
Titre: Re : Re : S.O.S soupape !!
Posté par: sharkman le Dim. 04 Juil. 2010, 18:49:58
Au plus grave, il a affolé les soupapes et le piston a touché une soupape...
C'est à surveiller...
Et au + grave,ça donne quoi comme concequences ??
Titre: Re : S.O.S soupape !!
Posté par: sharkman le Dim. 04 Juil. 2010, 21:02:22
slt c warnours en directe de chez Sharkman ,
Alors on a retrouver la pièce qui sert a faire le réglage sur le côté du ressort de la soupape , remis en place et avec un réglage des deux soupapes , tout les repaires sont bon ( le H horizontale et le point haut avec le tournevis à la place de la bougie ) et elle tourne rond mais fait un bruit de soupapes mal régler malgrés les deux essaies de réglage effectuer .
Est - il possible que je fasse les 300 kms de retour comme ça ou pas ?
Je mets une vidéo du bruit du moteur rapidement .
merci
Posté par: sharkman le Dim. 04 Juil. 2010, 21:06:58
et voila la tete de la bougie... :-\
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1278270373DSCN3763.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1278270373DSCN3763.JPG)
et le son du moteur apres remontage
http://www.youtube.com/watch?v=OYsX1X7adR4
Posté par: sharkman le Dim. 04 Juil. 2010, 21:47:20
ok je tente le coup car pas envie de prendre le train et revenir chercher la brelle le week-end prochain . ça va être long a cette vitesse mais faut ce qui faut j'avais qu'a pas faire le kéké  ;D
sinon la tête de la visse de réglage et le tête de la soupape sont un peu mater mais je dirais légerement  ::)
Merci à toi !!
je te fais des photos de tout ça des que je suis rentré et tu me dira ce que je démonte et ce que je dois changer .
Posté par: sharkman le Dim. 04 Juil. 2010, 22:27:39
wép merci mais j'ai dis 300 a la louche , en fait a l'aller je n'ai fait que 277 kms en faisant un petit détour . au lieux de partir sur Baugé en sortant d'Angers , je suis parti sur la flêche et je suis redescendu par lude etc .
Posté par: warnours le Lun. 05 Juil. 2010, 15:17:06
OUF la soupape a tenue le coup toute la route , j'ai bien respecter la vitesse préconiser par Christddel et je suis arriver en un morceau à la maison  ;D
Demain après midi je démonte et fais des photos pour voir l'ampleur des dégâts .
