Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: timdunord le Mer. 29 Sept. 2010, 13:22:39
Titre: démontage roue arrière TW2
Posté par: timdunord le Mer. 29 Sept. 2010, 13:22:39
Bonjour à tous,
Etant donné mes lacunes en mécanique, je viens régulièrement me documenter sur le forum.
Je suis aujourdhui confronté à un petit problème: j'ai crevé! et surtout je n'ai aucune idée sur la manière de démonter la roue arrière sans tout dégommer.
J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question mais sans succès:(
Il y a il un ou une pro de la mécano qui m'expliquerai comment proceder étape par étape?
Un grand merci d'avance
Tim
Titre: Re : démontage roue arrière TW2
Posté par: para le Mer. 29 Sept. 2010, 15:25:48
1-Dévisser entierement l'écrou de la tige de frein ar.
2-Desserrer l'écrou d'axe de roue arriere
3-Poser le sabot/bloc moteur sur un parpain ou mieux utiliser un leve moto
4-Débloquer les escargots de chaque coté de la roue pour la raprocher.
5-La chaine étant maintenant détendue, la sortir de la couronne (si pas assez détendue il faut faire sauter le maillon attache rapide et ouvrir la chaine)
6-Dégager entierement la tige de frein ar.
7-sortir entierement l'axe de roue ar. coté couronne, attention ne surtout pas
mettre de sable ou saleté sur cet axe!
8-La roue ar est maintenant libre et transportable pour changer la chambre à air.
9-En profiter pour vérifier l'état des garnitures de frein ar. et les remplacer si besoin (garniture de Booster passent tres bien 10E)
Si tu as retiré le clou/objet responsable de la crevaison, tu peux utiliser une bombe anti crevaison de voiture c'est rapide, facil et efficace...
Perso apres 2 bombes vidées dans le pneu ar. il est maintenant peut etre plein et anticrevaison  ;D
Posté par: JF26 le Mer. 29 Sept. 2010, 21:17:36
un conseil ,
une fois la roue démonter et le pneu retirer avec des démontes pneus auto ou par un pro. Profite de l'occasion pour regarder sous le fond de jante pour voir l'état de d'avancement de la rouille sur celle-ci et dans le cas ou elle serait attaquer, faire le traitement à l'anti-rouille
Posté par: timdunord le Jeu. 30 Sept. 2010, 18:27:37
Un grand merci à vous deux, je m'y colle ce week-end.
Tim
