Titre: filetage HS Posté par: gilles66 le Jeu. 20 Janv. 2011, 20:35:41 Bonsoir
Si comme sur mon TW une vis cache filtre à huile n'a plus de filetage voila une solution rapide et surtout efficace. Taraudage à M8 (pour accroche) Bourrage à la soudure à froid aluminium Perçage Taraudage M6 Remontage, avec une vis origine c'est mieux! mais quand j'ai acheté cette moto la vis étais manquante, et pour cause! Le pire c'est que j'ai acheté cette machine à une gentille demoiselle qui a toujours fait entretenir sa machine chez yamaha en temps et heure sans louper une seule révision, je détiens toutes les factures, donc qui a foiré cette vis et ne la pas remplacé deviné!! (http://img220.imageshack.us/img220/9002/img0425small.jpg) (http://img220.imageshack.us/i/img0425small.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) (http://img651.imageshack.us/img651/5205/img0428small.jpg) (http://img651.imageshack.us/i/img0428small.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) (http://img716.imageshack.us/img716/9248/img0431small.jpg) (http://img716.imageshack.us/i/img0431small.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) (http://img522.imageshack.us/img522/5559/img0432small.jpg) (http://img522.imageshack.us/i/img0432small.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) (http://img339.imageshack.us/img339/1651/img0433small.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/img0433small.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) Titre: Re : filetage HS Posté par: Veinard46 le Jeu. 20 Janv. 2011, 20:45:56 ah les bon mécano yamaha une espèce rare en voie de disparition :(
Titre: Re : Re : filetage HS Posté par: nico-dem le Jeu. 20 Janv. 2011, 23:02:52 ah les bon mécano yamaha une espèce rare en voie de disparition :( Non disparue tout court :-\Titre: Re : filetage HS Posté par: gilles66 le Ven. 21 Janv. 2011, 20:32:57 bonsoir
Effectivement le filetage est plus loin, mais pour le refaire correctement (pose d'un helicoil) il aurait fallu déposer le carter. le jour ou je le déposerai par nécessité je m'en occuperai. Gilles Titre: Re : Re : filetage HS Posté par: lolo57 le Jeu. 12 Mai 2011, 17:35:49 bonsoir je remonte le fil de discussion...... :-[Effectivement le filetage est plus loin, mais pour le refaire correctement (pose d'un helicoil) il aurait fallu déposer le carter. le jour ou je le déposerai par nécessité je m'en occuperai. Gilles moi aussi j'ai le pas de vis de foiré sur la "75" (merci Christian pour la tof) (http://img683.imageshack.us/img683/1318/oupsvisde75mm.jpg) (http://img683.imageshack.us/i/oupsvisde75mm.jpg/) le pas de vis dans le carter central débouche-t-il dans le moteur? Car je pensais également poser un helicoil. Mais si le trou débouche dans le moteur, je ferai la même réparation que Gilles66. pour info, le bourin qui a serré la vis c'est moi .....et franchement j'ai pas forcé.. :-\ Merci pour vos réponces ;) Titre: Re : Re : Re : Re : filetage HS Posté par: lolo57 le Ven. 13 Mai 2011, 12:36:34 Tu peux essayer avec une vis de 80mm...Mais avec une prise sur 5mm, le filet va lâcher après 2/3 démontage... merci pour ta réponse et surtout les bonnes cotes Christian.. ;)...La bonne solution l'hélicoil au bon endroit...Tu vas devoir démonter le carter d'embrayage :) Flute !! j'avais pas prévu un tel démontage. Tu ne penses que cela est réalisable directement sur place, sans démontage, juste avec les bons outils? Je vais en parler avec mon ajusteur, celui qui m'avait agrandi la base moteur... je vous tiendrai au jus.... Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : filetage HS Posté par: lolo57 le Sam. 14 Mai 2011, 09:27:59 Il est possible qu'il ai une astuce ou un outil approprié... c'est ce que m'a dit, mon ami, impossible sans demonter, ou alors il faut percer le tout plus gros pouvoir passer l'insert (helicoil). Ce qui reviendrait a faire un trou de 7 mm environ, sur toute la longueur. Donc oui demontage au programme, mais d'abord acheter un joint de carter, vu que l'insert et le matos est disponible de suite chez mon pote.....J'ai regardé avec l'outil que j'ai et ...cela ne va pas l'outil est trop court... Dans ton cas, je devrais déposer le carter d'embrayage... |
