Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: rcou le Mar. 19 Juil. 2011, 20:06:36
Titre: roue ar type 1 et type 2 c'est la mm chose?
Posté par: rcou le Mar. 19 Juil. 2011, 20:06:36
bonjour j'ai eu de la casse au niveua de mes machoires de freins. je n'est recuperer que de la poussiere et 2 ressorts quand jai enlever le flasque de la roue arr.
il faut que je change le moyeu qui est completement griffer ( laminer) je voulais savoir si la roue arr de la type 1 etait la mm que la type 2
merci d'avance
rcou
Titre: Re : roue ar type 1 et type 2 c'est la mm chose?
Posté par: rcou le Mar. 19 Juil. 2011, 21:47:42
merci
Posté par: Sylvain le Jeu. 21 Juil. 2011, 19:00:55
Salut,quand tu parle de moyeu griffé,je suppose qu'il s'agit de l'intérieur du tambour de frein.Si c'est le cas,sache que cette piéce se change (je l'ai fait sur ma type 1) et ça se trouve en occase.J'ai trouvé ça sur ebay dans une casse Italienne 70 euro le tambour+flasque et garniture en bon état,frais de port inclus.
Posté par: Sylvain le Jeu. 21 Juil. 2011, 19:04:20
Au fait,pour chercher sur ebay à l'étranger en anglais ça se dit "drum",et même "rear drum".
Good luck
