Titre: Soucis moteur Posté par: WT91 le Mer. 26 Oct. 2011, 16:21:48 Bonjour a tous
j ai des soucis de demarrage a froid seulement j ai pris les compressions moteur a froid poigné ouverte j ai 8 et 9 avec une giclé d huile a chaud j ai 8.5 je pense avoir un soucis d etancheite aux soupapes mais d apres vos experiences quel serai la cause probable j ai pas envi d ouvrir pour rien sinon vous achetez vos pieces ou merci Titre: Re : SOUCIS MOTEUR Posté par: sharkman le Mer. 26 Oct. 2011, 17:33:25 j'ai eu le meme soucis...pour moi ça a été une segmentation.
Titre: Re : SOUCIS MOTEUR Posté par: Tracnac le Mer. 26 Oct. 2011, 17:52:53 Bonjour,
Si le siège de soupape est mort ou le guide est mort, Il peut y avoir plusieurs causes les plus classiques : - Présence de corps étrangers... (Mauvais filtrage (air ou huile...)) - Richesse de la carburation (Trop pauvre...) - Lubrification... Yvan. Titre: Re : SOUCIS MOTEUR Posté par: WT91 le Mer. 26 Oct. 2011, 22:23:25 Bon j ai tout démonté
bilan vis d echappement cassé dans la culasse sinon le reste est bon trace de serrage je pense sur le cylindre d ou les perte des compressions et qlqs impact donc le bilan je vais faire rectifier la cylindré et mettre un piston cote reparation pour la culasse j ai pas le temps d extraire les boulons et de plus je suis pas sur du resultat donc j ai trouvé un culasse d occas pour les axes de culbu pour les remonter vous les mettaient au congel parce qu ils sont vraiment serré ps sur paris vous avez des adresses pour la rectif? MERCI Titre: Re : Re : SOUCIS MOTEUR Posté par: Tracnac le Jeu. 27 Oct. 2011, 12:26:48 ps sur paris vous avez des adresses pour la rectif? MERCI Hello, Pas vraiment sur Paris mais pas loin non plus... Adresse postale REVALTEC 4, Rue des Longues Raies Z.I. des Vauguillettes - 89100 SENS BOURGOGNE - FRANCE Téléphone : 03.86.65.93.06 Fax : 03.86.65.93.24 Email : infos@revaltec.fr Travail de pro garantie. Une des adresses des enduromen's Yvan. Titre: Re : Soucis moteur Posté par: WT91 le Jeu. 27 Oct. 2011, 17:51:02 MERCI
je leur envoi mon cylindre et il me monte le piston a la cote reparation en plus je leur prend une pochette complete avec. a+ Titre: Re : Soucis moteur Posté par: WT91 le Mar. 15 Nov. 2011, 20:52:01 bonsoir
moteur remonté mais toujours des difficultés a demarrer a froid la seul solution que j ai trouvé pour la demarrer au quart c est de souffler dans le tuyau de mise a l air libre du carbu je comprend pas l effet que cela peut avoir sur ce satané carbu sinon ca tourne comme une horloge a part des petit soucis de ralenti pas tres stable si vous avez des idées A+ Titre: Re : Soucis moteur Posté par: WT91 le Mar. 15 Nov. 2011, 23:06:55 c est ce que je pensais
j ai fait le niveau de cuve apparement il est bon je vais quand meme reverifier et regler ca au poil on sait jamais vis richesse deux tours et ralenti ok puisque ca marche nickel apres sinon j ai demonté et revu le carbu il m a l air en bon etat je continue mes investigations A+ Titre: Re : Soucis moteur Posté par: WT91 le Lun. 21 Nov. 2011, 12:00:11 pour info j ai recuperer un carbu de sr
j ai démonté toutes les pieces que j ai remis dans mon carbu depuis plus de soucis la difference est gicleur de ralenti different gicleur principal en 120 j ai surtout le starter est qui fonctionnel maintenant le ralenti est stable et reglable j espere que ca va aller |
