Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: skys le Mar. 24 Janv. 2012, 22:46:35
Titre: roue type I vs type II
Posté par: skys le Mar. 24 Janv. 2012, 22:46:35
est-ce que l'un de vous sait si on peut monter une roue (arrière a priori mais l'info m'intéresse aussi pour la roue avant) d'une TW125 type II sur une moto type I?
Quelqu'un à déjà fais ça?
Titre: Re : roue type I vs type II
Posté par: nico-dem le Mer. 25 Janv. 2012, 17:36:22
Fait sur mon 200 et ça marche nickel  ;)
Titre: Re : Re : roue type I vs type II
Posté par: skys le Jeu. 26 Janv. 2012, 01:06:41
Pour la roue Avant pas de soucis de montage.
Pour la roue Arr. pas de soucis, si on place le mécanisme de freins correspondant à la roue.(les diamètres de Fr/Arr. sont différent)
Tu peux m'en dire un peu plus je comprends pas bien.
La roue qu'on me vend est complète (avec le tambour de frein)
Il faut que je le remplace ou au contraire il faut que je le laisse mais que je change la tige de frein, le dispositif de rattrapage etc...?
Posté par: Namna le Jeu. 26 Janv. 2012, 09:32:05
La tige de commande des type 2 est plus longue, car le bras oscillant des type 2 est aussi plus long.
Dans le cas de skys, le bras est conservé, donc la tige actuelle conviendra.
De plus, la biellette de commande peut éventuellement être décalée d'un cran sur les cannelures de l'axe du tambour
