Titre: problème de phare Posté par: Jahmaikan le Sam. 24 Mars 2012, 21:10:52 bonjour je suis nouveau sur le site
voila j'ai un problème de phare sur ma tw de 2004 (phare rond) depuis peu de temps et je n’arrive pas a le résoudre elle a stagné pendant 6 mois le temps de lui trouver un moteur. J'ai changer de moteur (moteur que j'ai récupéré sur une tw plus vieille que la mienne) puis dans la foulée j'ai changer de guidon. Sur mon commode les clignotants , klaxon fonctionnes mais pas le phare quelqu'un pourrai m'aider svp Titre: Re : problème de phare Posté par: sharkman le Sam. 24 Mars 2012, 21:28:21 Bonsoir et bienvenue ;)
La première chose a faire, toute simple...demontage du boitier avec comodos et une bonne dose de WD40 dans tous les recoins. çà permettra déja de degripper tout ça, nettoyer et favoriser les contacts electriques. Titre: Re : problème de phare Posté par: Jahmaikan le Sam. 24 Mars 2012, 21:36:35 OK je vais faire ça! mais je n'ai pas de courant qui arrive au phare!
alors je me pause la question le commodo fait-il masse avec le guidon? Titre: Re : problème de phare Posté par: sharkman le Sam. 24 Mars 2012, 21:43:59 T'as p'tete tout simplement un fil de coupé quelque part... Inspection du faisceau
Titre: Re : problème de phare Posté par: Jahmaikan le Sam. 24 Mars 2012, 21:54:00 Peu être mais je ne voit rien de sectionné! j'ai fais le tours mais rien!
Titre: Re : problème de phare Posté par: Jahmaikan le Dim. 25 Mars 2012, 00:24:51 nan j'ai vérifier mon ampoule n'est pas hs
Titre: Re : problème de phare Posté par: Jahmaikan le Dim. 25 Mars 2012, 13:56:52 Et du coup je dois faire quoi?
j'ai vu que sur l'autre TW (la moin ressente) qu'elle n'avait pas de relais. Est ce que je peu mettre faire un pont pour avoir du courant dans le phare? Titre: Re : problème de phare Posté par: Jahmaikan le Dim. 25 Mars 2012, 17:52:43 merci :)
j'ai fait un pontage et sa marche donc je ne doit plus mètre de relais? ??? Titre: Re : Re : problème de phare Posté par: Namna le Dim. 25 Mars 2012, 20:53:17 Le problème vient peut-être du changement moteur... Sur la type 2 , tu as un fil de plus qui alimente via une diode, le relais de phare... (voir schéma) Encore une fois, bien vu Maitre ! ;) Si j'ai bien tout compris, Jamaikan a une type 2 avec un moteur de type 1. Donc il a la double diode (rep 30 sur ton schéma). Il lui suffirait donc de connecter le fil blanc qui part de cette diode, à l'un des 3 fils blancs qui relient le moteur au régulateur. (mais normalement, cette connexion doit déjà exister puisqu'elle est en dehors du moteur) Ou alors c'est soit : - Cette double diode qui est grillée - Le relais repère 11 est grillé A moins que : J'ai changer de moteur (moteur que j'ai récupéré sur une tw plus vieille que la mienne) puis dans la foulée j'ai changer de guidon. Lors de ce changement de guidon, c'est toujours le commodo de type 2 qui est en place ? Titre: Re : problème de phare Posté par: Jahmaikan le Dim. 25 Mars 2012, 21:12:07 oui c'est toujours le comodo de la type 2
Titre: Re : Re : Re : problème de phare Posté par: Namna le Dim. 25 Mars 2012, 22:39:50 @ Namna, Et si sur son moteur type 1, la phase de l'alternateur (triphasé) sur laquelle le fil du relais est connecté était HS ??? Il pourrait s'il l'a encore, placer le carter alternateur de sa TW type 2 ??? C'est tout à fait possible, c'est tellement facile de sectionner un ou plusieurs fils lors d'un remontage du carter gauche. Il suffit de tester un par un les 3 fils blancs avec un voltmètre, moteur tournant. |
