Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: ludolpor le Lun. 04 Juin 2012, 21:28:20
Titre: schéma éléctrique simplifié?
Posté par: ludolpor le Lun. 04 Juin 2012, 21:28:20
pour le 200 de mon gamin, on ais en train de faire un faisceau électrique simplifié... je par d'on par d'un faisceau de 125 type 1... (rotor/stator installer)... allumage et kick only... on peut pas faire moins!
qu'est ce que vous en pensez:
(http://i43.servimg.com/u/f43/13/03/81/09/sch-ma10.jpg)
Titre: Re : schéma éléctrique simplifié?
Posté par: Namna le Lun. 04 Juin 2012, 21:40:34
Bonsoir,
Le fil R qui va du régulateur au neiman est à supprimer. (coté CDI, cela doit être une masse)
Coté régulateur, brancher à la place un condensateur (en remplacement de la batterie), ou carrément supprimer aussi le régulateur.
Coté neiman, raccorder à la masse.
Pour le fil R/L (limiteur TW allemandes), je ne sais plus s'il doit être raccordé en permanence (shunté) ou déconnecté (coupé).
Titre: Re : Re : schéma éléctrique simplifié?
Posté par: christddel le Lun. 04 Juin 2012, 23:16:57
(http://www.livegalerie.com/img/oeuvre/200912/web/86611.jpg?v=1260871239)
Posté par: Namna le Lun. 04 Juin 2012, 23:42:10
@Christddel : Je suis d'accord avec ton schéma  ;)
Posté par: ludolpor le Mar. 05 Juin 2012, 15:44:07
ok... merci! donc c'est pas encore assez simplifier!
peut-on mettre un condensateur a la place du B-lesser?
si non... a la base voilà le shema que un pote ma fait... mais faut d'abord qu'elle roule le reste on veras plus tard!
(http://i43.servimg.com/u/f43/13/03/81/09/sch-ma11.jpg)
Posté par: christddel le Mar. 05 Juin 2012, 22:22:59
Posté par: Twstunt le Ven. 02 Nov. 2012, 21:33:50
Désolé de remettre ce fil en tete, c'est pour une question...
Peut on viré le neiman et y placé un interrupteur a la place ? et de quel facon ?
Merci aux dieux des TiWies  ;D
Posté par: Twstunt le Dim. 04 Nov. 2012, 04:59:56
tu pourrai m'envoyer la reponse par MP, et pour les voleurs c'est déja fait pour la mienne, ils ont cassé mon neiman au tourne vis et vu qu'elle ne roulera plus sur route autant que je mette un inter dessus ;)
