Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: micanais76 le Mer. 06 Juin 2012, 21:15:09
Titre: tw bizarre dans les virages
Posté par: micanais76 le Mer. 06 Juin 2012, 21:15:09
Salut a tous
Mon tw a un comportement bizarre dans les virages a chaque virage j'ai l’impression que la moto s’écrase et que ma roue avant va décrocher alors qu'avec mon autre tw sa ne me le fait pas du tout j'ai fait la vidange de ma fourche et sa ne ma rien donner
Merci
Titre: Re : tw bizarre dans les virages
Posté par: T2vv le Mer. 06 Juin 2012, 21:18:03
Regardes les roulement de fourche, il doit te manquer des billes... tu doit sentir un point dur, même léger, quand tu bouge ton guidon d'un coté a l'autre.
Posté par: micanais76 le Mer. 06 Juin 2012, 21:19:46
ok je regarde sa demain et je te tien au courant
merci
Posté par: Joseph le Mer. 06 Juin 2012, 23:30:18
pression du pneu ?
Posté par: zeninou le Jeu. 07 Juin 2012, 06:25:18
J' ai eu un truc comme ça...
A la deceleration, je sentais la roue avant prendre du shoomi.
Resultat des courses, c' etait tous les rayons de la roue arriere qui etaient desseré (dont 3 cassé)...
Posté par: todd le Jeu. 07 Juin 2012, 08:21:12
Sans doute rien à voir, mais...
Certains participants au BWD8 se rappelleront mon tout droit dans une courbe anodine alors que la fourche de mon VanVan L0 (neuf) s'était enfoncée puis détendue à retardement avec un "clong" inquiétant ce qui me valut une belle décharge d'adrénaline.
Après vérification, il s'avérait que le tube droit avait pris ses aises avec l'oeil du té de fourche désserré (si il l'avait jamais été)  ;D.
Titre: Re : Re : tw bizarre dans les virages
Posté par: titi48 le Jeu. 07 Juin 2012, 10:16:44
??? Idèm pour moi rayons desserrés mais pas un de cassé. Ce soir on re serre ça avec Titux et demain la route tranquille. ;D :D ;D
Posté par: micanais76 le Jeu. 07 Juin 2012, 19:52:58
salut
Donc la pression des pneus est bonne ,mes 2 pneus sont les même pneus a téton,mon roulement de fourche est bon donc demain je vais me pencher sur les rayon pour voir s'il sont desserre
merci de vos reponse c cool
Posté par: todd le Jeu. 07 Juin 2012, 20:35:12
Une fourche "trop serrée" peut engendrer un phénomène de shimmy à partir d'une certaine vitesse, de même que celà réduit les qualités d'évolution à basse vitesse de la machine.
La roue avant étant décollée du sol (cadre supporté) la fourche doit pouvoir tourner sans aucune résistance d'une butée à l'autre (sans jeu non plus  ;D)
Tu dis que ton roulement est bon, tu as démonté le té de fourche pour voir ?
