Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: marcodiesel le Lun. 23 Sept. 2013, 20:14:27
Titre: rien neuf: bruit soupapes
Posté par: marcodiesel le Lun. 23 Sept. 2013, 20:14:27
salut a tous....
je viens d'enregistrer le bruit de la TW....je sent quelque chose. .. pouvez vous m'aider? qu'est ce que c'est?
le soupapes??
(froid = freddo, chaud = caldo)
https://www.youtube.com/watch?v=0X9PIqUyVzM&list=PLCjfABUwsZt88vldvO_kfpR4FLwLFp2zD&index=1
Titre: Re : rien neuf: bruit soupapes
Posté par: nico-dem le Lun. 23 Sept. 2013, 23:45:18
Un petit réglage des soupapes peut-être , je n'entends rien de particulier , est-ce-que ça le fait aussi à chaud ? , qu'est-ce-que tu utilises comme huile et comme essence ?
Titre: Re : Re : rien neuf: bruit soupapes
Posté par: marcodiesel le Mar. 24 Sept. 2013, 10:02:13
salut nico-dem
....mmm....  à froid s'ecuote ca:
https://www.youtube.com/watch?v=AUgS7C59nmM&list=PLCjfABUwsZt88vldvO_kfpR4FLwLFp2zD
je dois changer l'huile, pour l'été j'ai eu le Bardhal 15W50 syntetique ....
Titre: Re : Re : Re : rien neuf: bruit soupapes
Posté par: nico-dem le Mar. 24 Sept. 2013, 15:35:47
Peut-être une huile plus fluide en 10w40 ou 10w50
Tu roules avec quelle essence ? sp95 ou sp98 ?
Titre: Re : Re : Re : Re : rien neuf: bruit soupapes
Posté par: marcodiesel le Mar. 24 Sept. 2013, 19:56:01
j'achete essence 100ron....sp100 ?
peut-être que l'huile est foutu  :-X  (pardonne)....apres le voyage de 1800 km  ???
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : rien neuf: bruit soupapes
Posté par: nico-dem le Mer. 25 Sept. 2013, 18:32:13
Non mais il faudrait peut-être vérifier la pression d'huile moteur !!!
tu vas sur la page 12 de la revue technique ici : http://xav.d.free.fr/RT_TW.pdf (http://xav.d.free.fr/RT_TW.pdf)
lorsque le moteur tourne tu dévisse le boulon de 10 jusqu'à ce que l'huile coule un peu et tu resserre  ;)
Autre chose à vérifier que le cache culbuteur soit dans le bon sens= la pointe du V vers le bas
(http://yamaha.tw.free.fr/img/soupapes/Image08.jpg)
Posté par: marcodiesel le Mer. 25 Sept. 2013, 23:35:14
je vais etudier.... :-[
Posté par: ottavi130_4 le Jeu. 26 Sept. 2013, 20:00:03
bonjour
 j'ai une question concernant le reglage des soupapes en suivant le RTM voila ce qu'il est dit :
"pour la soupape d'admission (0,05 à 0,09 mm) on prend la cale de 0,05 elle doit passer librement et  celle de 0,10 ne doit pas passer du tout.
pour la soupape d'échappement en tenant compte cette fois-ci des valeurs suivantes : 0,11 à 0,15 mm … La cale de 0,10 doit donc passer librement, et pas celle de 0,15"
pourquoi on ne prend pas la cale de 11 comme pour l'admission ou l'on prend celle de 5 qui est la valeur minimum ?
Posté par: Namna le Jeu. 26 Sept. 2013, 21:34:25
Parce que tous les jeux de cales ont une cale de 0,10 mais pas forcément une cale de 0,11
Posté par: robinson83 le Jeu. 26 Sept. 2013, 23:18:41
Bonsoir, moi, je cale l'admission à 0,05 et la 0,06 ne passe pas, pour l'échappement j'utilise la 0,05+0,06 et les 0,05+0,07 ne passent pas !!! Bonne nuit à tous   JP
