Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Seth le Lun. 24 Mars 2014, 13:10:45
Titre: filtre à huile
Posté par: Seth le Lun. 24 Mars 2014, 13:10:45
salut,
j'ai fait ma vidange mais j'ai pas pensé à netoyer le filtre à huile
savez vous si on peut le faire après sans risque?
merci
a+
Titre: Re : filtre à huile
Posté par: Isarinho le Lun. 24 Mars 2014, 14:52:41
Je pense que oui,tu peux le sortir sans vidanger à condition que la machine soit froide donc que toute l'huile soit en bas du carter.
Le filtre est juste une crépine à nettoyer délicatement à la soufflette.
Quand je l'ai sorti,il était sale mais aucune saleté n'est tombé dans le logement donc c'est jouable...
Par contre repère bien le sens du filtre car il y a une sorte de clapet anti-retour intégré et monté à l'envers,cela doit faire des dégâts.
Posté par: Seth le Lun. 24 Mars 2014, 21:34:36
Ok merci isarinho
Posté par: ottavi130_4 le Lun. 24 Mars 2014, 22:33:32
salut
vérifie ton niveau d huile après si il n en manque pas
