Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Zolf le Lun. 14 Avril 2014, 22:48:42
Titre: gicleur 140 pour carbu TW type 2 Teikei MV28P/1 et changement anti-parasite.
Posté par: Zolf le Lun. 14 Avril 2014, 22:48:42
Bonsoir à tous,
Malgré toutes les infos échangées sur le forum (esprit super soit dit en passant) je n'ai pas trouvé de réponse à cette question (à moins d'être passé à côté) : connaissez vous la référence précise d'un gicleur principal compatible avec le carbu Teikei MV28P/1,  mikuni mka/b/c/d/e ou keihin kee/f/g/h ou que sais je encore ? Je vais le démonter mais j'aimerais bien commander ce qu'il faut avant pour tester un plus gros diamètre (140 puisque c'est ce qu'il semble être le plus adapté à l'ouverture de la boite à air). J'ai aussi vérifié la bobine pour changer fil et anti-parasite (j'aime bien le rouge "racing" de ngk !), mais j'ai l'impression (j'ai bien vu que cette question a déjà été posée) qu'on ne peut pas "dévisser" le fil de la bobine, qu'en pensez vous : je tire dessus jusqu'à ce qu'il cède ou faut il prévoir un adaptateur (mais ça fait un machin de plus) ?
Titre: Re : gicleur 140 pour carbu TW type 2 Teikei MV28P/1 et changement anti-parasite.
Posté par: ottavi130_4 le Mar. 15 Avril 2014, 06:47:39
salut
pour le changemt de l antiparasite :
effectivement il faut tirer fort dessus .
attention il ce peux qu il te reste des bouts de l'ancien dans la bobine
que tu pourras enlever avec un toit petit tournevis .
Posté par: ottavi130_4 le Mar. 15 Avril 2014, 19:40:33
salut
voici les infos pour la modif
Carbu en 28 de TW phase 2
Gicleur en 140 (origine 134) et Vis de ralenti en 38 (origine 34).
ça ma couté 24 euros avec les frais de port chez http://www.pieces-yam.com
Ref yamaha : GICLEUR, PRINCIPAL     288143437000
Ref yamaha : GICLEUR, RALENTI     367143421900
Posté par: Zolf le Mar. 15 Avril 2014, 22:18:50
Bonsoir,
Je viens de passer la commande avec les références que tu m'as indiquées et merci beaucoup pour ces informations. Pour le prix, maintenant c'est 27,54 € avec les frais de port, et oui : tout augmente ! Je posterai le résultat d'ici quelques semaines, le temps de la livraison et de la modification.
Posté par: ottavi130_4 le Mer. 16 Avril 2014, 08:43:40
salut
puisque tu vas démonter le carbu
profites en pour bien le nettoyer, vérifier la hauteur des flotteurs, le joint du support
de pointeau, la hauteur de l équille , en 2 mots la procédure de nettoyage
qui ce trouve dans la RTM .
Posté par: Zolf le Sam. 26 Avril 2014, 17:03:20
J'ai reçu mes gicleurs et j'ai profité de ce début d'après midi sans pluie pour démonter le carburateur. Comme il est impossible de le basculer pour ouvrir la cuve et changer les gicleurs en place, j'ai du l'extraire et la pluie est arrivée ! Après quelques pulvérisations de W40 et avec un bon cruciforme et une pince multi-prises, je suis venu à bout des vis de la cuve : non mais quelle camelote ces vis ! A l'intérieur tout semblait nickel, j'ai donc échangé les gicleurs et remonté le tout...sous la pluie, j'adore. Un coup de démarreur et le moteur ronronne comme si je n'avais rien fait, après quelques minutes, quelques coups de gaz et R.A.S., tout semble fonctionner mais alors, qu'est ce qu'il pleut : essais sur la route remis à plus tard.
Titre: Re : Re : gicleur 140 pour carbu TW type 2 Teikei MV28P/1 et changement anti-parasite.
Posté par: wilpiou le Mer. 21 Avril 2021, 22:24:54
salut
Je farfouille le forum et je tombe sur ce message :-)
Sachant que mon garagiste peine à me faire des réglages satisfaisants sur ma TW, je vais m’y mettre ( je suis novice sur ce sujet)
J’ai un cornet car j’ai tout supprimé, est ce que je peux partir sur ces références également ? Quel serait le réglage de la vis de richesse par défaut ?
Merciiiiii
Titre: Re : Re : Re : gicleur 140 pour carbu TW type 2 Teikei MV28P/1 et changement anti-parasite.
Posté par: Namna le Ven. 23 Avril 2021, 15:12:41
Oui, vous ne risquez rien puisque la taille est supérieure. Sauf à rouler avec un mélange trop riche, pas bon pour la planète et pas particulièrement efficace pour les performances.
Mais c'est moins grave que de rouler avec un mélange trop pauvre qui lui n'est pas bon pour la longévité du moteur.
Commencez avec 2 tours et ajustez en fonction du résultat. Disons qu'à moins de 1 tour ou à plus de 3 les gicleurs ne sont pas adaptés.
Titre: Re : Re : Re : Re : gicleur 140 pour carbu TW type 2 Teikei MV28P/1 et changement anti-parasite.
Posté par: wilpiou le Ven. 23 Avril 2021, 15:54:47
Merci pour la réponse, disons que je suis pour sauver la planète et mes performances  ;D. Il me semble que conserver le gicleur d'origine n'était pas adapté (selon les divers posts que j'ai pu lire) en cas de suppression de la boite à air. Je veux rester à performance équivalente. Car c'est pas avec une TW qu'on va faire des miracles.
Posté par: wilpiou le Ven. 23 Avril 2021, 19:59:24
Je viens de vérifier et c’est déjà un gicleur 140.  :o
J’ai enlevé le cornet pour voir et je monte à presque 10.000trs contre 8500/9000 ça respire mieux.
Je pense que ça vient de là et j’ai commandé un cornet digne de ce nom:
 https://www.cmsnl.com/products/air-filter-oval-tapper49mmpink_03011112/ (https://www.cmsnl.com/products/air-filter-oval-tapper49mmpink_03011112/)
Je ferais un court essai routier demain sans filtre pour voir (j’ai une belle ligne droite devant chez moi  ;D)
Posté par: pierre le Dim. 02 Mai 2021, 18:27:28
J ai le mm sur un carbu type2, ça marche. En revanche il n est pas directement mis sur le carbu, j ai gardé le manchon de la boîte à air, et je conseille à tous ceux qui montent un cornet de garder le manchon
Posté par: wilpiou le Dim. 02 Mai 2021, 19:04:09
Salut Pierre,
je me suis rabattu sur un K&N car il y'a des stocks nul part.
Écoute je viens de comprendre ... c'est en me demandant comment tout le monde arrivait à monter des cornets facilement que je me suis dis que j'avais fais une connerie en revendant ma boite à air d'origine 'COMPLÈTE'.  :'(
J'ai repassé commande d'un manchon et ça ira bien mieux :-)
Posté par: christddel le Dim. 02 Mai 2021, 20:44:15
Salut Pierre,
Pour info:
(https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/02/mini_210502085417998677.jpg) (https://www.casimages.com/i/210502085417998677.jpg.html)
Posté par: wilpiou le Dim. 02 Mai 2021, 23:39:38
Merci !
Effectivement avec le coude d’origine mon cône sera moins collé à l’amortisseur !
Je suis sûr parti sur le K&N RU-1780, j’aurais un gicleur 140, un carbu propre ... aucune raison que je ne prenne pas un petit 105km/h ! Je ne cherche pas la performance à tout prix mais le minimum  :-\
Je dois être à 95 km/h dans la souffrance là.
Posté par: christddel le Lun. 03 Mai 2021, 18:54:06
Merci !
K&N RU-1780  ::) $$$
+/- le même sur,...
(https://zupimages.net/up/21/18/6cr3.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/6cr3.jpg)
Pas d'entrée sur le KN pour la ventilation du carter moteur :(                            ,
Cela devrait aller le TW 125 type 1 est donnée à une VMax de 102 km/H
Regarde la couleur de la bougie après un essai  ;)
(https://zupimages.net/up/21/18/pwhj.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=21/18/pwhj.jpg)
