Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: filiber23 le Ven. 08 Mai 2015, 17:21:01
Titre: montage grosse roue avant.
Posté par: filiber23 le Ven. 08 Mai 2015, 17:21:01
Je cherche une info, pour monter un cercle et un pneu arriére a l'avant, il faut monter des té de fourche de 125 vanvan? ( c'est que j'ai entendu dire mais je trouve pas clairement l'info)
si quelqu'un a le tuyau..
merci
Titre: Re : montage grosse roue avant.
Posté par: pierre le Ven. 08 Mai 2015, 18:44:40
je l ai vu fait effectivement. la seule modif serait d ajouter une cale sur la colonne car elle est plus longue sur la vanvan
Posté par: COLARGOL 60 le Ven. 08 Mai 2015, 20:45:05
Peut être de l'info ici !
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=1671.0 (http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=1671.0)
Posté par: filiber23 le Ven. 08 Mai 2015, 22:34:42
nikel ya tout en gros....a reflechir
Posté par: Zolf le Dim. 17 Mai 2015, 23:51:33
Bonsoir,
ou bien cette solution qui semble encore plus simple :
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=8654.msg135296#msg135296
Posté par: acro-bat le Lun. 25 Mai 2015, 21:34:06
Pour infos :
un cercle avant a 36 trous
un cercle arrière a 32 trous
Moralité : On ne peut pas monter un cercle arrière sur un moyeu avant.
C'est en ne parlant que de pièces origines de TW 1 ou 2.  :'(
Posté par: Zolf le Sam. 30 Mai 2015, 20:41:50
Donc, un cerclage de jante arrière de vanvan est la seule solution... à plus de 250 € et le rayonnage en plus ? Dissuasif !
Et il reste à vérifier qu'un pneu de 180 passe entre les tubes de fourche sans changer les tés...
