Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Zolf le Ven. 14 Août 2015, 22:33:49
Titre: Mesures amortisseur arrière ?
Posté par: Zolf le Ven. 14 Août 2015, 22:33:49
Bonsoir,
Quelqu'un connaît les mesures de l'amortisseur arrière du TW 125 ? Entraxe, diamètre des axes haut/bas, débattement... J'ai vu sur aliexpress plusieurs modèles d'extensions, environ 3 cm d'entraxe avec axes d'1 cm. Peut être adaptables... pas chers (7~8 €), reste à vérifier la qualité ! Il y a aussi des amortisseurs à "gaz" (azote).
Titre: Re : Mesures amortisseur arrière ?
Posté par: chrisbdc le Lun. 17 Août 2015, 13:52:24
si ca vient de tianjinil risque d y avoir un poil de retard....
Je sors
Posté par: Zolf le Mer. 02 Sept. 2015, 06:22:51
Je n'ai pas eu  de réponse mais j'ai trouvé sur tw200forum.com ceci :
TW200--- Non-adjustable. Eye-to-eye length, 13 3/16". Main shaft diameter,12mm. Travel to bumpstop, 1 3/16". Spring installed height, 7 1/4". Spring free length, 7 1/2". Progressive spring. Wire diameter 12mm (approx.), Bottom eye 12mm, unbushed,no seals. Top eye 12mm, rubber bushing, phenolic seals.
Soit : entraxe de 33,5 cm - diamètre des axes 12 mm - débattement (de l'amortisseur) 30 mm
