Titre: Broutage après remplacement moteur Posté par: foxawax le Dim. 20 Sept. 2015, 12:07:40 Bonjour amis TWist!
J'ai decoupe ma boite a air grace au super tuto et roulé pendant des milliers de Km sans soucis jusqu'au serrage du moteur. Je retrouve alors un nouveau moteur, le fait monter et maintenant j'ai des trous a l acceleration, broutage,caffouillage.. Avis du garage:" tu as serré car ton mélange air/essence etait trop pauvre, il te faut donc baisser ton aiguille de carbu pour injecter plus d'essence." Je pense donc que mon broutage vient de la richesse? Dans ce cas pourquoi mon moteur tournait bien avant (juska serrage) sans modification carbu.? Je voudrais simplement avoir votre avis si cela vaut la peine d'entreprendre un demontage carbu afin de remonter cette vis? Ou un reglage vis de richesse pourrait suffir?! Merci d'avance ;) ;) Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: recocorico le Dim. 20 Sept. 2015, 15:58:45 Salut, suite a la suppression de boute a air, j ai testé, plein de reglages, je suis sur type 2, actuellement je roule avec un gicleur de 138 au lieu de 134, avec un 134 ma bougie etait blanche (trop pauvre) avec un 140 le melange etait trop riche et étouffait la moto en deccelaration sur la rocade a pleinne vitesse. J ai testé ttes les positions d aiguille et seule la position centrale fonctionne dans ttes les situations ( position d origine). J ai augmenté aussi un peu la visse de richesse pour le ralenti. Pour info, la visse de richesse influe que sur le ralenti, l'aiguille elle c est pour le mi regime, et le gicleur pour le plein gaz. Biensur un gicleur plus gros influe aussi sur le mi regime car dans une meme position plus d essence peut passer. Voila j'espere que ca t aidera!
Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: foxawax le Dim. 20 Sept. 2015, 17:48:11 Merci a toi,sympa d avoir pris le temps pour repondre..
Donc oui c'est bien plus clair maintenant, mon probleme de trou a l'acceleration etant a mid/plein gaz, je vais donc agir sur le gicleur et commander un 38, sur tes conseils ;) Si jamais d'autre personnes aurraient a ajouter concernant la modif boite a air/ carbu, n'hesitez pas a partager vos experiences ;)!! Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: pierre le Dim. 20 Sept. 2015, 20:07:10 Le serrage a cause de la richesse, non. Descendre l aiguille pour enrichir, non. Descendre le circlips de l'aiguille, oui ;D
Moi je dirais que si tu n as pas touché à ton carbu, vérifie bien le montage de celui ci et une éventuelle prise d'air, à la pipe ou au manchon. Pour vérifier tu peux passer un pinceau trempé dans l essence sur tes pipes moteur en marche, s.il s emballe il y a une prise d air Titre: Re : Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: COLARGOL 60 le Dim. 20 Sept. 2015, 20:51:01 Le serrage a cause de la richesse, non. Descendre l aiguille pour enrichir, non. Descendre le circlips de l'aiguille, oui ;D Je suis tout à fait d'accord avec pierre pour une prise d'air.Moi je dirais que si tu n as pas touché à ton carbu, vérifie bien le montage de celui ci et une éventuelle prise d'air, à la pipe ou au manchon. Pour vérifier tu peux passer un pinceau trempé dans l essence sur tes pipes moteur en marche, s.il s emballe il y a une prise d air Pour vérifier tu peux aussi pulvériser du star pilote, toujours moteur en marche, c'est peux être plus facile que le pinceau et l'essence. Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: recocorico le Dim. 20 Sept. 2015, 22:59:13 Nettoie ton carbu avant de changer quoi que ce soit et mets un filtre a essence. Je ne crois pas trop a la prise d air elle calerait au ralenti. Verifie ta pipe d admission en demontant ton carbu
Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: Namna le Lun. 21 Sept. 2015, 21:04:50 Le serrage a cause de la richesse, non. Descendre l aiguille pour enrichir, non. Descendre le circlips de l'aiguille, oui ;D +1 Avant de changer le gicleur pour un plus gros, il y a un moyen simple pour vérifier que le mélange est vraiment trop pauvre. Lorsque le moteur "broute", "cafouille" (comme tu dis), essaies de mettre un peu (ou beaucoup) de starter. Si le problème disparait (ou diminue), c'est vraiment que le mélange est trop pauvre, par contre, si le problème empire, c'est que le mélange est trop riche. Une photo de la bougie pourrait aussi nous être utile pour le diagnostique. Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: foxawax le Lun. 21 Sept. 2015, 21:57:51 Bah merci les gars pour vos Avis :) Seulement ils sont un peu differents haha
Alors je vais donc envoyer du starter pilot sur un manchon que je suspecte poreux, merci pour l'astuce ! ensuite je vais checker ma bougie ( le starter n'a pas d'effet sur le broutage..) Si rien ne change, je demonterai alors mon carbu, le nettoyer, baisser le circlip de l'aiguille et envisager par la suite un changement de gicleur. La seule chose dont il serait bon de savoir, en general et pour les futurs bricolos, est-il necessaire de modifier son carbu (vis,aiguille ou gicleur) quand on effectuent le decoupage boite a air proposé par ce site ??? Merci a tous por vos avis, je vs tiens o jus;) Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: Namna le Lun. 21 Sept. 2015, 22:09:56 Si le starter n'a aucun effet, il y a vraiment un problème au niveau du carbu !
Sur la mienne, à chaud, c'est impossible de rouler avec le starter, quelque soit le régime 8) Je commencerais déjà par ça ;) Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: COLARGOL 60 le Lun. 21 Sept. 2015, 22:23:47 Et bien en toute logique si tu découpes la boîte à air c'est pour augmenter la volume d'air entrant. Alors il faut bien compenser sur la quantité d'essence aussi. Il y a donc de fortes chances que le réglage carbu soit à revoir. Gicleur, aiguilles, vis d'air et ralenti. Peut être l'ensemble ou pas. Tout dépend des moteurs. Mais la découpe de la boîte à air aura une incidence sur la carburation
Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: crisdemars le Lun. 21 Sept. 2015, 23:17:33 pour ce qui est de mon moteur j ai fait aucune modif sur les réglages du carbu ( type II ) hormis le réglage de la richesse ( + 1/8 de tour ) et je n ai plus de boite a air ( filtre Oval Tapered Takegawa ) voili voila !!
Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: Namna le Mar. 22 Sept. 2015, 08:56:18 Et bien en toute logique si tu découpes la boîte à air c'est pour augmenter la volume d'air entrant. Alors il faut bien compenser sur la quantité d'essence aussi. C'est FAUX, je le répète, le volume d'air aspiré par le moteur n'est pas lié à la découpe de la boite à air, mais à la descente du piston dans le cylindre qui "aspire" l'air extérieur. La quantité d'air maxi aspirée ne peut-être supérieure à la cylindrée, c'est à dire 124 cm3 par cycle. C'est le même phénomène que lorsqu'on remplit une seringue dans un récipient d'eau. Il n'y a pas plus d'eau dans la seringue si le récipient est un seau plutôt qu'un verre. La meilleure preuve est dans le premier post de foxawax : J'ai decoupe ma boite a air grace au super tuto et roulé pendant des milliers de Km sans soucis … Et dans le post précédent de crisdemars pour ce qui est de mon moteur j ai fait aucune modif sur les réglages du carbu ( type II ) hormis le réglage de la richesse ( + 1/8 de tour ) et je n ai plus de boite a air ( filtre Oval Tapered Takegawa ) voili voila !! Titre: Re : Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: pluskadonf le Mar. 22 Sept. 2015, 09:18:28 pour ce qui est de mon moteur j ai fait aucune modif sur les réglages du carbu ( type II ) hormis le réglage de la richesse ( + 1/8 de tour ) et je n ai plus de boite a air ( filtre Oval Tapered Takegawa ) voili voila !! Pareil,moi j'ai juste découpé la boîte et régler la richesse ????????. Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: recocorico le Mar. 22 Sept. 2015, 09:45:25 Namma, sauf que tu rentres un mélange essence air dans ton moteur, donc bien sur qu'une meilleure prise d'air appauvrit ton mélange...
Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: pierre le Mar. 22 Sept. 2015, 10:52:18 a mon avis c'est un peu plus compliqué que ca. effectivement je pense que quand on travaille sur la boite/filtre on appauvrit légèrement, mais je pense pas que cela justifie une augmentation des gicleurs. d'ailleurs sur la 200 la plus récente, avec le carbu a dépression du type2, les gicleur principal et de ralenti sont plus petits que sur la 125! avec la même boite à air.
sur toute mes tw (3), je n'ai jamais changé de gicleur, malgré différentes techniques d'ouverture jusqu'au filtre conique. si on monte un plus gros carbu (avec un passage plus gros comme avec une filtre plus gros en somme) on permet bien de rentrer plus de mélange? bien sur à un moment augmenter la taille devient inutile si le moteur n'aspire pas assez. et puis l'exemple de la seringue d'eau, l'air est comprimable, contrairement à l'eau, donc à volume équivalent, la quantité d'air peut être supérieure? non? N'empêche que parfois le résultat est curieux, sur ma 125 (type1) boite à air ouverte j'ai aucun soucis, a part un engorgement si je mets gaz d'un coup. sur la 125 (type1) scrambler que j'ai pimpé, j'ai remis un manchon car elle tourne mieux avec! Titre: Re : Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: COLARGOL 60 le Mar. 22 Sept. 2015, 11:28:39 C'est FAUX, je le répète, le volume d'air aspiré par le moteur n'est pas lié à la découpe de la boite à air, mais à la descente du piston dans le cylindre qui "aspire" l'air extérieur. La quantité d'air maxi aspirée ne peut-être supérieure à la cylindrée, c'est à dire 124 cm3 par cycle. C'est le même phénomène que lorsqu'on remplit une seringue dans un récipient d'eau. Il n'y a pas plus d'eau dans la seringue si le récipient est un seau plutôt qu'un verre. l'air est comprimable, contrairement à l'eau, donc à volume équivalent, la quantité d'air peut être supérieure? non? tout à fait! Pour moi tu découpe ta boite à air et ta carburation va changer. Alors effectivement sur le TW vu que ce n'est pas un foudre de guerre ça ne sera pas flagrant, mais quand même. Après tu vas certainement reprendre le réglage de la vis de richesse comme c'est le cas ici par pluskadonf. A partir de là c'est bien que la carburation à changé du fait de l'ouverture de la boite à air. De toute façon chaque moteur est différent? tu ne fera pas les mêmes réglages sur un comme sur l'autre. C'est mon avis et je le partage. Et puis de toute façon je ne vais pas m'emmerder à découper moi boite à air pour gagner que dalle sur ce type de machine. Si du bruit. Titre: Re : Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: Namna le Mar. 22 Sept. 2015, 11:42:52 Namma, sauf que tu rentres un mélange essence air dans ton moteur, donc bien sur qu'une meilleure prise d'air appauvrit ton mélange... Là non plus je ne suis pas d'accord, la quantité d'essence injectée par le carbu est proportionnelle à la quantité d'air qui le traverse (principe du venturi) Dans le même carbu, si tu fais passer moins d'air, il y aura également moins d'essence. (mais le pourcentage reste le même) Titre: Re : Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: Namna le Mar. 22 Sept. 2015, 12:09:30 … et puis l'exemple de la seringue d'eau, l'air est comprimable, contrairement à l'eau, donc à volume équivalent, la quantité d'air peut être supérieure? non? l'air est comprimable, contrairement à l'eau, donc à volume équivalent, la quantité d'air peut être supérieure? non? tout à fait! L'exemple de la seringue, c'est pour essayer de vous faire comprendre … Effectivement, l'air est comprimable, mais sur une TW il faut alors m'expliquer quel est l'organe ou l'appareil qui le comprime. Sur la mienne, ils ont du oublier de monter le turbo ;D Je vais essayer de reformuler différemment : Le piston, en descendant, crèe un volume de 124 cm3 de "vide" La nature ayant horreur du vide, cherche donc à le remplir par la seule ouverture disponible (le conduit d'admission sur lequel on trouve le carbu) Sans aide externe (turbo, compresseur) il ne pourra rentrer dans le cylindre dans le meilleur des cas, au maximum, que 124 cm3 et pas plus ! D'autre part, si il ne passe pas 124 cm3 dans le carbu (par exemple filtre encrassé), mais supposons 110, le carbu délivrera la quantité d'essence nécessaire pour 110 cm3, mais le rapport essence/air (donc la richesse ou la pauvreté) est toujours le même. Titre: Re : Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: Namna le Mar. 22 Sept. 2015, 12:12:31 a mon avis c'est un peu plus compliqué que ca. C'est vrai, mais déjà qu'on a du mal a expliquer les choses de manière simple pour que tout le monde comprenne, alors si on complique ::) Titre: Re : Broutage après remplacement moteur Posté par: Isarinho le Mar. 22 Sept. 2015, 19:56:13 Je plussoie
Quantité d'essence proportionnelle a celle de l'air. Je plussoie2,il manque a tout le monde ce turbo ;D |
