Titre: TW pour un grand ???? Posté par: Odinn le Lun. 16 Janv. 2017, 22:01:49 Bonjour a tous !
Nouveau sur le faux rhum Noveau sur un 125 cc Et of course ! Nouveau sur un tw ! Je me suis lancé j'ai enfin toper un tw ! Un gentil pépère de 2001 et 45000 km Pas de stress du km et je vais me pencher sur ce méchant carbu ;) Par contre je mesure 1.96 :'( Donc je suis au fond de la selle contre le top caisse. Ca ! Ça peut le faire ! Mais les guiboles :'( Donc amorto reglable arr ! Mais pouf l'avant ??? Montage connu de fourche ? Merci par avance pour votre aide Merci a ce qui voudront faire avancer Mon smilblik Pour autres pas la peine de poser des vannes J'suis pas plombier ;) Titre: Re : TW pour un grand ???? Posté par: pierre le Lun. 16 Janv. 2017, 22:34:40 Salut, et bienvenu
1,96? T aurais dû prendre une 200 c est pile la cylindrée!... ;D Après qq recherches, les yz 80 avant 93 semblent avoir une fourche de 33mm, comme la tw. Faut encore verifier le diamètre de l axe de roue , et l adaptation de l étrier. Exemple: https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1078671719.htm?ca=13_s Tu peux peut être lui demander des renseignements. [edit] non, l axe semble être du 12... pour du 15 en tw Seulement... même si tu relève les suspattes, les distances entre selle et repose pieds/guidon seront toujours les mêmes ... et tu ressembleras toujours à un crapaud sur une boite d allumette! ;D Luis a fabriqué des rehausses de tube maison, vois avec lui sur le forum mackbig qui a fait un post sur l amortisseur ça permet de savoir le rapport entre longueur de l amorto et hauteur finale: http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=5642.0 Moi j ai monté un amorto de dr 600, mais il faut modifier les œillets, ca rehausse de 5cm. ( c plus souple aussi) |
