Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: SMILODON le Lun. 19 Juin 2017, 16:49:10
Titre: Problèmes engorgement du moteur a l aceleration
Posté par: SMILODON le Lun. 19 Juin 2017, 16:49:10
bonjour a tous
un petit soucis a vous soumettre:
depuis quelques jour  impossible de rouler .
quand j accélère le moteur vas pour caler.
si quelqu un a une info je suis preneur
model 2003 tw 125
 merci
Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration
Posté par: ju29 le Lun. 19 Juin 2017, 19:14:28
bonjour, quel est ta configuration moteur ? tout est d'origine ?
Posté par: COLARGOL 60 le Mar. 20 Juin 2017, 11:40:47
Es tu bien sur que c'est un souci d'engorgement et non l'inverse ?
Posté par: SMILODON le Mer. 21 Juin 2017, 13:39:54
BONJOUR A TOUS
pour le moteur ma tw est origine
pour l engorgement :
dés que je mets les gaz elle va pour caler alors?
si quel-qu 'un peut m informer je suis preneur.
Posté par: kerone83 le Mer. 21 Juin 2017, 21:18:34
Salut , je crois que tu es bon pour 1 petit nettoyage carburateur ...  Tu as fait 1 fond de réservoir peut etre ..?  Vérifie au niveau de ton arrivée d 'essence si tout va bien et regarde aussi ton filtre air si c 'est 1 installation d ' origine bien sur ....! ;)
Posté par: SMILODON le Jeu. 22 Juin 2017, 11:48:16
Salut kerone83
je vais vérifier tout cela ce weekend.
merci
Posté par: Tiwix le Jeu. 22 Juin 2017, 18:19:52
Salut,
Ton problème ressemble fort à un gicleur principal bouché. Au ralenti, tout va bien et dès que tu accélères, ton moteur manque d'essence, en fait, tu n'engorges pas.
Bon courage çà va aller
Posté par: crisdemars le Dim. 02 Juil. 2017, 09:57:23
Salut si tu ouvre le carbu regarde bien au niveau du filtre qui se trouve au niveau du puits du pointeau j'y ai trouvé plein de m.... venant du réservoir .
Titre: Re : Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration
Posté par: Namna le Dim. 02 Juil. 2017, 10:40:27
Il y a un filtre dans le puits du pointeau sur le carbu type I  ?
Jamais vu sur la mienne  ???
Posté par: crisdemars le Mer. 12 Juil. 2017, 14:29:13
il a une 2003 donc type II donc carbu à depression .
a ce que j ai vu en démontant mon carbu et en regardant la revue technique et les micro fiche Yamaha il y a un petit filtre genre tamis qui se trouve sur le puits du pointeau .
Posté par: pierre le Mer. 12 Juil. 2017, 20:51:44
Ouaip, et d après les fiches j en vois pas sur le type1 en effet
