Titre: mikuni vm24 Posté par: stephane#33 le Jeu. 20 Juil. 2017, 14:20:11 bonjour a tous
je viens enfin de trouver mon TW (enfin!?!?) j'ai commencé par le fiabilisé le tout (filtres et vidange, reglage soupapes....), et changer le carbu par un MIKUNI VM24 je galere un peu a trouver le bon réglage : taille des gicleurs (ralenti et principal), hauteur de l'aiguille pour le moment il tourne bien a mi-regime, en bas ca manque de reponse et en haut ca rupte si quelqu'un a un réglage a me soumettre...?? pour info c'est un phase I echappement et filtre a air d'origine Titre: Re : mikuni vm24 Posté par: Vince2276 le Jeu. 01 Févr. 2024, 14:03:30 Bonjour,
As-tu trouvé les bons réglages ? Merci bonne journée Titre: Re : mikuni vm24 Posté par: christddel le Jeu. 01 Févr. 2024, 23:49:01 Bonjour,
Selon le site d'achat du carburateur il se peut qu'il ne soit pas "plug and play" Il faudra chercher le bon réglage par des test sur route, en utilisant des bougies classique (pas d'iridium) "Des bougies" car il faut les changer plusieurs fois lors du test … Pour info sur le réglage: (https://i.postimg.cc/crrtMXX5/reglage-carburation.jpg) (https://postimg.cc/crrtMXX5) Le contrôle couleur de la bougie: (https://i.postimg.cc/tsfFK8m6/bougie-couleur.jpg) (https://postimg.cc/tsfFK8m6) |
