Titre: point dure Posté par: ju29 le Dim. 23 Juil. 2017, 12:22:24 bonjour à tous, suite à un point dure à la poignée de gaz survenu comme sa d'une accélération à une autre j'ai déposer le carburateur et en effet le point dure se situ sur l'ensemble axe / rondelle en laiton qui s'ouvre lors de l'accélération, la poignée ne revient plus toute seule au point "zéro"... est-ce qu'il faut cette rondelle soit complètement fermé quand elle est à sa position de non accélération oui est-ce qui peu y avoir un jour de 1mm environ ?
merci pour vos réponse Titre: Re : point dure Posté par: pierre le Dim. 23 Juil. 2017, 12:34:44 Si tu parles de la rondelle dans le carbu il doit y avoir un jour pour le ralenti, si tu parles du pallier rond des câbles de gaz il doit être en butee sur la vis de ralenti
Titre: Re : point dure Posté par: ju29 le Dim. 23 Juil. 2017, 13:55:51 merci pour ta réponse pierre, en faite le point dure se trouve dans la poignée !!! quel c.. j'aurais du commencer par éliminée les problèmes de base avant d'aller fouiller plus bas ...
désolé pour le post ... |
