Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Pierre.h le Lun. 15 Avril 2019, 10:38:12
Titre: Casse soupape
Posté par: Pierre.h le Lun. 15 Avril 2019, 10:38:12
Après avoir récupéré une TW avec une soupape d'échappement cassée, j'ai effectué un changement de culasse et une restauration totale
Or, aujourd’hui, après 1000 Km, c'est au tour de la soupape d'admission de cassée... :(
(c'est déjà celle-ci qui avait cassé sur la culasse d’occasion que j'avais remonté...)
Après démontage du haut moteur, la soupape d'admission est cassée nette au niveau de la queue, elle est restée dans le guide et n'est pas tombée dans le cylindre (donc pas d'autres dégâts)
Par contre la queue de la soupape était martelée par la vis de réglage,
Selon vous la casse serait du à ça? et comment peut on l'expliquer?
Les guides semblent en bon état
J'ai recommandé deux soupapes...
Merci d'avance pour vos réponses,
Titre: Re : Casse soupape
Posté par: Namna le Lun. 15 Avril 2019, 12:17:27
Photo please de la soupape cassée pour voir l'endroit exact de la casse. (les 2 morceaux)
Posté par: ptitroro le Mer. 17 Avril 2019, 00:08:29
Photo please
Posté par: Pierre.h le Ven. 19 Avril 2019, 08:32:49
Voici le lien pour les photos de la soupape
https://www.dropbox.com/s/htco909pn4yf9aa/soupape%20mat%C3%A9e.PNG?dl=0
Donc soupape d'admissions cassée net sous la queue,
je n'ai malheureusement pas prit de photos de la queue matée, mais je vous en ai mit une qui y ressemble,
Par contre sur le forum j'ai trouvé ça : http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?action=printpage;topic=1506.0
Et j'ai aussi un léger renfoncement au niveau de la vis de réglage,
Pour vous un changement soupape + demi lune + vis de réglage suffirait?
Merci d'avance
Posté par: Pierre.h le Ven. 19 Avril 2019, 08:33:59
Désole : plutot ça le lien complet https://www.dropbox.com/sh/fr0h5ll5lify8m8/AACR4CV-OKJdFfqQX8tobAU3a?dl=0
Posté par: pierre le Ven. 19 Avril 2019, 09:18:08
elle est vachement claire ta soupape d 'échappement
Posté par: Pierre.h le Ven. 19 Avril 2019, 10:22:46
Ouais je trouve aussi...
Je vais remettre un peu de richesse
ça pourrait etre lié?
Posté par: Pierre.h le Ven. 19 Avril 2019, 14:40:03
J'ai mis à jour les photos,
Avec notamment la soupape matee
Posté par: Namna le Ven. 19 Avril 2019, 14:56:09
Hé bé ça devait jouer des castagnettes  ::)
Je pense que oui  ;)
La queue de soupape a été "bouffée" jusqu'à la gorge dans laquelle viennent s'emboiter les 2 clavettes. Celles ci ont alors pu s'échapper, libérant la soupape qui aurait bien pu finir dans le cylindre.
Oui, mais sur les 2 soupapes (l'autre n'a pas l'air non plus en bonne santé).
Vérifier l'état des sièges ainsi que le jeu dans les guides et ne pas oublier de faire le rodage des nouvelles soupapes.
Posté par: Pierre.h le Ven. 19 Avril 2019, 15:46:08
Merci Namna pour toutes ces explications!!
oui j'ai prévu le remplacement des deux soupapes,
Par contre au vu de l'état de la vis de réglage il serait mieux aussi de la changer?
je pense la commander...
Apres pour info, j'ai régardé sur mon ancienne culasse, j'avais récupérer la moto avec la soupape d'échappement cassée, résultat : Vis de réglage encore plus abimée,
Et celle que j'ai remonté provenait aussi d'une casse de soupape, mais à l'admission ce coup ci, et la encore vis écrasé...
Et si c'était la cause?
Mauvais appuis, effort transversal qui fini par casser la queue...
Posté par: Pascal C le Ven. 19 Avril 2019, 19:26:55
Citation de: Pierre.h le Lun. 15 Avril 2019, 09:38:12
Est-ce à dire que si l'on ne fait pas régulièrement un réglage du jeu des soupapes on risque un tel phénomène de matage "catastrophique" des queues de soupapes ?
Je m'inquiète un peu car sur ma TW de 2000 (50.000 km) je n'ai jamais fait de réglage partant du principe "quand ça marche moins on y touche mieux c'est".
Posté par: Namna le Sam. 20 Avril 2019, 08:51:05
J'ai déjà donné mon avis plusieurs fois sur le problème des soupapes.
Faites une recherche en tapant "soupape" dans la zone de recherche et "Namna" dans "Utilisateur"
En résumé :
- Il faut contrôler l'état des queues de soupapes régulièrement sans rien démonter.
- Dès que la queue est légèrement marquée, on ne fait plus de réglage du jeu, cela contribuerait à une détérioration rapide. (les portées de la vis et de la queue se sont "rodées" ensembles. Tourner la vis décale les portées et favorise l'usure)
- L'important c'est qu'il y ait du jeu, mais sur ce type de moteur on n'est pas au 1/100 près.
- En cas de jeu excessif (c'est que les pièces sont usées) on change tout (soupape et vis)
Posté par: Namna le Sam. 20 Avril 2019, 22:40:41
Un autre post me fait repenser au couvercle. Etait-il monté dans le bon sens, c'est à dire pointe du V vers le bas ?
Posté par: Pierre.h le Dim. 21 Avril 2019, 08:41:42
Merci pour toutes ces réponses
Je n’avais commandé que les soupapes et demi lunes,
J’ai donc également commandé les vis,
Et oui pour le couvercle pas certain qu’il était dans le’ bon sens...
Quel est l’impact de ce « V » du coup ?
Il permet de mieux lubrifier les vis?
Titre: Re : Re : Casse soupape
Posté par: Namna le Lun. 22 Avril 2019, 09:10:54
Oui, c'est un "bec verseur" qui dévie l'huile au dessus de la queue de soupape
Posté par: Pierre.h le Lun. 22 Avril 2019, 09:17:51
D’acc! Merci
Par contre je viens de vérifier à l’instant, j’ai un léger jeu au siège, c’est normal?
Ça ne bouge plus tellement avec la pression des ressors ?
Posté par: Namna le Lun. 22 Avril 2019, 10:30:42
D’acc! Merci
Je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Tu parles bien du jeu de la tige de soupape dans son guide et pas du jeu du siège de soupape serti dans la culasse ?
C'est ce jeu dans le guide qui permet à la tête de soupape de se "décaler" par rapport au siège.
Le jeu maxi tolérable est de :
8/100 pour l'admission
10/100 pour l'échappement.
Au dessus, il faut changer les guides.
Posté par: Pierre.h le Lun. 22 Avril 2019, 10:37:07
Entre la soupape et le guide soupape, jeu infime voir même plutôt nul,
Par contre entre le siège (donc pièce cylindrique au bas des ressorts, c’ est bien ça? ) et la culasse en elle même, il y a un petit jeu
Entre gros petit jeu entre le siège (cylindre creux) et le haut du guide (cylindre qui rentre dans le creux du siège)
Posté par: pierre le Lun. 22 Avril 2019, 10:45:24
@namna:
Pour vérifier le guide, est ce suffisant de plaquer la soupape dans son siège avec le doigt puis de tenir la queue et d essayer de la faire bouger? Et si ça bouge pas c est bon?
Sur une culasse j ai une soupape qui bouge dans ce cas, donc guide à changer, mais l autre soupape ne bouge pas si je plaque la soupape; mais si je ne la plaque pas dans son siège, il me semble qu elle bouge très légèrement mais je me dis que c est normal car sa tige est un peu conique non?
Posté par: pierre le Lun. 22 Avril 2019, 10:48:28
Le siège c est là où la tête de la soupape vient fermer le conduit, la partie que l on peut roder.
À te lire j ai l impression que tu dis que ton guide soupape (cylindre de métal dans lequel on enfile la soupape)  a du jeu dans son logement?
Posté par: Pierre.h le Lun. 22 Avril 2019, 10:51:44
Ah d’accord!! Merci
Donc non pas de jeu au siège alors
J’ai du jeu sur la pièce 3 de la RT (siège ressort de soupape)
Posté par: Namna le Lun. 22 Avril 2019, 10:55:30
Si c'est le siège de ressort (1) c'est pas grave
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1555923233siege.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1555923233siege.jpg)
Posté par: Namna le Lun. 22 Avril 2019, 11:03:02
@namna:
Je ne fais pas comme cela.
Tu plaques la soupape sur son siège. Avec une main tu appuies sur la queue de soupape (où vient normalement la vis de culbuteur) de manière à décoller légèrement la soupape de son siège (disons environ 1 mm)
Avec l'autre main tu fais bouger la tête de soupape latéralement pour apprécier le jeu. Il ne faut pas qu'elle bouge de plus de 1 à 2/10 environ. (pour te rendre compte, c'est l'équivalent du jeu normal au culbuteur d'échappement)
Posté par: pierre le Lun. 22 Avril 2019, 11:17:48
ok j essayerai  ;)
Posté par: Pierre.h le Lun. 29 Avril 2019, 11:34:59
Bonjour à tous,
Je vous tiens aux nouvelles,
Ce week end remontage complet de la culasse et redémarrage..
Tout s'est bien passé,
Finalement j'en ai eu pour environ 120 euros FDP compris, soit 2 soupapes et 2 vis de réglage,
Je pense que désormais j'ouvrirai régulièrement mes caches culbuteur histoire de voir que tout se passe bien..
Quand même eu quelques beaux soucis avec cette moto jusqu'alors...
En espérant repartir avec une base fiable!
En tout cas merci pour tous vos retours,
Ils m'ont grandement aidé,
Posté par: cachou le Ven. 31 Mai 2019, 12:56:07
Et beh tu parles d'une tuile !!
il est fort possible qu'un manque de lubrification soit à l'origine de l'usure de la queue de soupapes.
