Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: ExaB le Lun. 06 Juil. 2020, 14:56:49
Titre: JEUX SOUPAPES HELP
Posté par: ExaB le Lun. 06 Juil. 2020, 14:56:49
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question concernant le réglage du jeux de soupapes. J'ai une difficulté pour aligner le repère au PMH, je m'explique : dans la revue technique il est indiqué de centrer le repère "I" visible dans l'orifice de contrôle. Sur ma TW phase 2 (4000km) j'ai deux repères visibles, écartés d'environ 1cm, lequel doit être au centre de l'orifice ? Dans le doute j'ai aligné sur le repère visible sur la couronne de chaîne de distribution. A priori je suis bien au PMH quand je fais mon réglage (minutieux) mais comme j'ai encore un tac-tac- tactac-tac-tactac.. surtout au ralenti je me demande si je fais correctement. Si mon jeu est bien réglé mais que j'ai encore ce bruit qui semble provenir de la zone soupape d'échappement auriez-vous une piste ?
Merci :)
Titre: Re : JEUX SOUPAPES HELP
Posté par: Namna le Lun. 06 Juil. 2020, 18:00:10
Peut-être un début de réponse ici ?
https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=9038.msg140466#msg140466
Posté par: christddel le Lun. 06 Juil. 2020, 20:16:49
Pour les repères sur le rotor, les 2 premiers traits sont ceux de la zone d'avance à l'allumage, celui du PMH sur le rotor du vilebrequin est le dernier (3°)
Pour l'AAC pas soucis...1 Seul repére...
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1594057214Callage distr TW.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1594057214Callage distr TW.JPG)
A l'occasion démonte les 2 vis de réglage de soupape pour vérifier l'état des vis et des queues de soupapes  ;)
Les queues de soupapes devraient être ainsi
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1594057790Caro Usure queue normale.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1594057790Caro Usure queue normale.JPG)
Les vis
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/vis_ne10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/2521)
Pas comme celle-ci...
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1594057935photo023.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1594057935photo023.jpg)
Ici c'est la Catastrophe
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1594058106Sur XT 250.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1594058106Sur XT 250.JPG)
Posté par: ExaB le Mar. 07 Juil. 2020, 08:57:58
Merci pour vos réponses, j'ai refait ce matin le jeu, très très minutieusement :) malheureusement je me suis relâche sur la fin, en remontant j'ai pincé le joint de du carter de chaîne distribution (j'ai roulé 2-3km avec une fuite d'huile à ce niveau. J'ai tout coupé, remis le joint en place revissé les écrous, le niveau d'huile n'a pas bougé, j'espère que je n'ai rien endommagé mais à priori non, un avis ?  ::)
J'ai vérifié je suis bien au PMH, pour mon réglage de jeu de soupape, merci pour vos conseils. J'ai toujours un petit tac- tac pas vraiment régulier, audible surtout au ralenti. Je me demandais, si j'ai légèrement trop d'huile moteur, ce pourrait-il que cela vienne de là ? Moteur chaud et moteur coupé mon niveau d'huile se trouve vers la valeur max dans le repère. (huile récente 4 temps 10w40 Motul 100% synthétique.
En vous remerciant pour votre aide.
Titre: Re : Re : JEUX SOUPAPES HELP
Posté par: christddel le Mar. 07 Juil. 2020, 20:22:04
Pas de soucis vu le peu d'huile qui s'est échappée  ;)
En vous remerciant pour votre aide.:)
Pour le réglage des soupapes si les repères de l' AAC sont alignés c'est bon, ...
Vérifie l'état des queues de soupapes si elles ont de l'usure le jeu est modifié  >:(
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1594145676Diif j-Sp- usure.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1594145676Diif j-Sp- usure.JPG)
Pas soucis pour le niveau d'huile (vérification moto tenue bien droite)
Posté par: ExaB le Mer. 08 Juil. 2020, 08:15:54
Merci pour les infos, je suis rassuré, dans le doute, hier j'ai fait un vidange complète pour vérifier la présence de limaille et pour remettre la juste quantité d'huile. Ce matin tout semble fonctionner sans soucis. Encore ce léger tac tac au ralenti, mais je suis un peu tatillon il faut dire :) je vérifierai sous peu l'état des têtes de soupape en effet.
Merci :)
Posté par: pierre le Mer. 08 Juil. 2020, 19:40:16
Pour résumer, si le jeu est à refaire:
- ne pas hésiter à enlever complètement la vis de réglage pour voir l état de la soupape
- si l état de la soupape est ok, le mieux et de refaire le jeu avec des vis de réglage neuves
Si le jeu est légèrement hors cote, ne rien faire. J’ai bon Namna?
Posté par: Namna le Mer. 08 Juil. 2020, 22:58:44
J’ai bon Namna?
Oui et non  ;D
Non, car si on enlève complètement la vis, on ne la remettra jamais dans la position exacte ou elle était avant de l'enlever. Et comme elle s'est usée conjointement avec la queue de soupape, si après remontage les surfaces de la vis et de la queue ne sont plus en parfaite coincidence la dégradation sera encore plus rapide.
Il suffit de contrôler l'état de la queue de soupape en abaissant la soupape en se servant d'un simple tournevis comme levier. C'est suffisant pour créer un espace de quelques millimètres qui permet de voir la face d'appui de la soupape. Si on enlève la vis, c'est qu'on a une raison, alors on en remet une neuve.
Oui
Oui, on n'est pas en formule 1  :D
Pour la même raison que précédemment, le fait de "décaler" ou "désaligner" des surfaces qui se sont "usées" donc "rodées" ensembles va contribuer à une usure plus rapide.
Mais plutôt que de ne rien faire, on va quand même rester attentif au bruit du moteur et surveiller TRES régulièrement afin de ne pas en arriver au point des photos de Christddel.
Et bien entendu, je parle de centièmes, pas de millimètres  ;)
Pour information, j'ai emmené ma 1° TW  à 53 000 kms, sans jamais régler le jeu des soupapes (mais en contrôlant régulièrement, sans jamais m'affoler si j'avais un écart de 5/100 avec les valeurs théoriques)
Posté par: pierre le Jeu. 09 Juil. 2020, 23:03:27
ah mais j avais précisé: « si le jeu est a refaire », sous entendu « largement » hors cotes
 ;D
Posté par: Namna le Ven. 10 Juil. 2020, 07:52:45
 ;D
Ah et bien dans ces conditions "largement hors cotes" le non se transforme en oui on peut enlever complètement la vis.  ;)
