Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Trailway13 le Jeu. 13 Janv. 2022, 00:37:39
Titre: Tension du ressort de tendeur de chaine de distribution.
Posté par: Trailway13 le Jeu. 13 Janv. 2022, 00:37:39
Bonjour, pour depanner un copain qui a demonté son tendeur de chaine de distribution, je recherche lenombre de tours a effectuer sur le ressort au remontage pour avoir la tension d origine.
Si l un d ente vous peut il me donner cette indication ? merci
Titre: Re : Tension du ressort de tendeur de chaine de distribution.
Posté par: Namna le Jeu. 13 Janv. 2022, 10:22:47
Je ne sais pas combien de tours il faut faire pour obtenir le bon réglage.
Personnellement, je fais le réglage à tatons en employant la méthode du petit tournevis.
Au départ, régler "faible"
Faire tourner au ralenti, le tournevis engagé dans le tendeur doit osciller de G à D
Retendre un tour de plus.
Recommencer tour par tour jusqu'à ce que le tournevis n'oscille plus
https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=6594.0
Posté par: Trailway13 le Jeu. 13 Janv. 2022, 11:08:01
Merci pour la reponse rapide, je vais appliquer cette  methode. Je restore des trials des années 80 et les tendeurs sont manuels sur ces motos.
Titre: Re : Re : Tension du ressort de tendeur de chaine de distribution.
Posté par: christddel le Jeu. 13 Janv. 2022, 20:21:32
La vidéo du test du déplacement de l'axe du tendeur,... ;)
https://youtu.be/lHirqqd1vko
Pour info, le tendeur en vente sur Ali... Pour la TW c'est le modèle réf "F"
Faut juste pas être pressé 'livraison 13 Avril,...'
Plus rapide si achat de 2 tendeurs avec FDP de 3,11 EUR Total 12,33 EUR.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002006837223.html?spm=a2g0o.cart.0.0.65293c00z93b09&mp=1
Posté par: pierre le Jeu. 13 Janv. 2022, 21:46:33
Il se règle? Je pensais qu on le posait et qu il se réglait  tout seul justement!
Du coup quand on visse on le tend ou détend?
Titre: Re : Re : Re : Tension du ressort de tendeur de chaine de distribution.
Posté par: christddel le Jeu. 13 Janv. 2022, 22:33:23
Dans le sens horlogique on le détend,
Au remontage il faut rentrer le piston du tendeur,
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/montag10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/256)
Si on a démonter le mécanisme du tendeur c'est... :-[ ::)
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/photo010.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/255)
Posté par: pierre le Jeu. 13 Janv. 2022, 22:57:27
Bin dans ce que je lis, on le détend à fond, on le place, on lache et il se met en place seul, plus moyen de le régler non?
Posté par: Namna le Jeu. 13 Janv. 2022, 23:17:05
On peut ajuster la pression avec laquelle il appuie sur le patin.
Le réglage se fait tendeur oté du cylindre.
Avec le tournevis engagé à l'arrière dans le tendeur, on commence par tourner la vis sens horaire pour rentrer la tige.
Tout en maintenant le tournevis en place (c'est pour cela qu'il faut 3 ou 4 mains) on enlève le circlips, on dégage la rondelle crantée ce qui permet de "dévisser" la tige d'un tour. On remet la rondelle crantée et le circlips et maintenant on peut lâcher le tournevis.
Le tendeur a maintenant une poussée sur le patin un peu plus importante.
Posté par: christddel le Jeu. 13 Janv. 2022, 23:21:35
Bin dans ce que je lis, on le détend à fond, on le place, on lâche et il se met en place seul, plus moyen de le régler non?
Exact,
+1 avec la réponse de Namna,
Ce n'est qu'en cas de problème que l'on peut envisager d'augmenter la pression du tendeur, en le démontant et lui mettre un où deux tours de charge supplémentaire,
Pour info :
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/photo011.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/257)
Posté par: Namna le Sam. 15 Janv. 2022, 09:05:37
Pour info :
Super cette mesure.
Comment as-tu fait pour placer le tendeur sur la balance tige rentrée ?
Normalement dès qu'on enlève le tournevis à l'arrière, la tige sort toute seule.  ???
Titre: Re : Re : Re : Re : Tension du ressort de tendeur de chaine de distribution.
Posté par: christddel le Sam. 15 Janv. 2022, 20:55:13
Super cette mesure.
Boof, en tenant à la main l'ensemble du tendeur une fois comprimé avec le tournevis,
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/sans_t10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/260)
Je l'ai glissé sur une balance placée sur le plateau d'une presse d'atelier,...
Le piston de la presse déjà descendu à la bonne hauteur/profondeur,
Tendeur comprimé puis glissé/placé  :D ;)
Il se détends de 1/2 mm lors du placement
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/20220112.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/259)
Posté par: Trailway13 le Ven. 21 Janv. 2022, 20:40:09
Bon si j ai bien compris:
Lorsque le tendeur a ete completement demonté ( c est mon cas) on applique la methode decrite par Pierre ( 20 tours de pré- tension du ressort, on peut ensuite  verifier la poussee du tendeur en grammes avec une balance. On  remonte le tendeur sur le moteur et moteur tournant on  verifie si cette tension est correcte ( inferieure a 1/8 de tour. Si ce n est pas le cas on redemonte tout, tendeur compris et on augmente la pre-tention d un tour. Nouvel essai etc...jusqu a avoir un resultat correct.
A noter que tourner la vis arriere ne sert  qu a rentrer ne tendeur pour sa mise en place et ne modifie pas la pousse du tendeur. Celle-ci ne peut etre modifiee que comme l a decrit Pierre.
Bon YAPLUKA. J en ai profite pour remplacer la chaine de distribution qui etait morte. Avec un reglage tip top du tendeur ça  va marcher impec.Mon pote sera content.
Merci a tous.
Posté par: christddel le Lun. 24 Janv. 2022, 17:52:40
Exact,
Pour info :
J'ai reçu les tendeurs de distribution made Al......ss
Bien bonne finition,
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/00111.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/275)
Contrôle de leurs pressions,...  :o 866 grs
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/00210.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/276)
Posté par: Namna le Lun. 24 Janv. 2022, 20:22:17
Effectivement, 1,92 € frais de port compris, c'est imbattable  :o
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1643048624Tendeur.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1643048624Tendeur.jpg)
Chez d'autres vendeurs de Ali…… il est à +/- 28 €, c'est plus cher que le carbu complet  ::)
Posté par: christddel le Mar. 25 Janv. 2022, 15:34:58
Cit "Plus rapide si achat de 2 tendeurs avec FDP de 3,11 EUR Total 12,33 EUR"
L'achat de mes 2 tendeurs 12,33 EUR FDPC
Décompte :
(4,61 X 2 )+ 3.11 = 12.33 EUR....
Donc = 6,165 EUR le tendeur FDPC & TTC
Négatif: le joint n'est pas fourni  :'(
Posté par: Namna le Mar. 25 Janv. 2022, 22:26:34
Depuis que j'en ai cassé un en le remontant avec un joint abimé au niveau d'un trou de passage de vis, je ne mets plus de joint, et je ne vois pas de fuites. Ça va bientôt faire 10 ans  ::)
Posté par: pierre le Ven. 28 Janv. 2022, 21:58:04
vous avez répondu en détail, mais je dois me corriger, j aurais du dire on le tend à fond
Posté par: T2vv le Dim. 30 Janv. 2022, 16:55:56
A propos de tendeur de chaine...
Quelqu'un a déjà essayé çà?:
https://www.amazon.fr/wjyfexble-Vendeur-r%C3%A9glage-aluminium-portable/dp/B094G9DQZT/ref=sr_1_35?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3AS4SEAHBRIQS&keywords=tw125&qid=1643554331&sprefix=tw125%2Caps%2C443&sr=8-35&th=1
Il a de jolie couleur...
Posté par: christddel le Lun. 31 Janv. 2022, 00:20:18
Luis68 a installé ce genre de tendeur de chaîne sur sa TW200
