Titre: démontage écrou arbre a came TW Posté par: krombopoulos le Mer. 02 Févr. 2022, 10:50:41 Bonjour,
Help besoin d'aide, je suis en plein démontage du moteur de ma TW 200 mais impossible de démonter l'écrou qui tien la roue cranté sur l'arbre a came je ne sais pas si l'écrou est un pas inversé? avez vous une idée, impossible de trouver la revue technique également Titre: Re : démontage écrou arbre a came TW Posté par: pierre le Mer. 02 Févr. 2022, 12:38:18 non c'est un pas de vis normal.
j'utilise une clé a ergot pour maintenir le pignon: https://www.feuvert.fr/outillage-specialise/autobest-cle-a-ergot-pour-poulie/p202688.html et si vraiment ça se devisse pas alors clé à choc tu as le manuel d'atelier dans le wiki Titre: Re : démontage écrou arbre a came TW Posté par: krombopoulos le Mer. 02 Févr. 2022, 14:39:31 ok merci,
je vais essayer avec une rallonge peu être ... Titre: Re : démontage écrou arbre a came TW Posté par: christddel le Mer. 02 Févr. 2022, 19:05:47 Bonjour,
On peut débloquer le boulon ainsi,... (https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/dsc02011.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/303) Titre: Re : démontage écrou arbre a came TW Posté par: pierre le Mer. 02 Févr. 2022, 20:38:03 en tout cas bloque directement le pignon, ne pas le bloquer au vilo avec une clé de 17 et faire forcer la chaîne et le tendeur
Titre: Re : démontage écrou arbre a came TW Posté par: krombopoulos le Mer. 02 Févr. 2022, 23:06:16 ok ok super! merci pour toute vos réponses!
par contre le wiki Manuel Repair Pro for TW200 ne fonctionne pas :'( Titre: Re : Re : démontage écrou arbre a came TW Posté par: christddel le Jeu. 03 Févr. 2022, 23:03:25 ok ok super! merci pour toute vos réponses! par contre le wiki Manuel Repair Pro for TW200 ne fonctionne pas :'( Bonjour, J'ai le CD original du "Manuel Pro TW200" il contient ceci: (https://i.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/tm/repair12.jpg) On peut avoir en téléchargement : Le Service Manuel TW200 (anglais) lien du forum TW200 USA ;) http://www.mediafire.com/file/o6lhw4g5oc7omb4/tw200mainmanual_ocrv2.pdf/file Le Manuel du propriétaire (Owner-s Manual anglais) https://www.cjoint.com/c/LBdujqePKWM Pour les listes de pièces suivant l'année, les liens sur Wiki fonctionnent encore,... ;) Bonne lecture :D ;) Titre: Re : démontage écrou arbre a came TW Posté par: krombopoulos le Lun. 07 Févr. 2022, 10:17:51 merci pour le lien! je suis arrivé finalement a extraire le fichier et l'imprimer.
Et par la même j'ai réussi a deviser l écrou avec 2 clés a tube et une rallonge c'était bien bien serré! |
