Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: viklander le Mer. 13 Avril 2022, 22:53:39
Titre: ou acheter piston / segments
Posté par: viklander le Mer. 13 Avril 2022, 22:53:39
Bonjour tout le monde
J'ai acheté une TW il y a deux / trois ans, et je m'en suis très peu servi car travail à l'étranger.
Je me suis fait arnaquer,sont apparus rapidement une consommation d'huile très importante (1l/100), des démarrages très difficiles et pas de puissance plus des à coups.
Diagnostiqué, pas de compression donc pas d'aspiration d'essence.
J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai déculassé (je ne suis pas très mécanicien dans l'âme), résultat :
- soupape d'échappement très encalaminée
- les deux soupapes légèrement fuyardes (culasse à l'envers un peu d'essence et un petit coup d'air ça fait des bulles)
- piston marqué sur les côtés donc HS et cylindre probablement ovalisé
Je vais démonter les soupapes et voir si je peux refaire un rodage pour récupérer l'étanchéité.
J'ai un atelier d'usinage moteurs qui me refait un alésage pour une centaine d'euros.
Mais il me faut un piston et son jeu de segments.
Celui que j'ai démonté fait 56,5 mm à la tête et 56,95 à la jupe et n'a aucune inscription sur la tête => j'en déduis que c'est une cote 0 de 57 mm et qu'il me faut un piston de 57,5 ou quelque chose d'approchant pour amener cylindre et piston neuf à l'usineur.
Toutefois je n'arrive pas à trouver un endroit où acheter ce piston ... si quelqu'un a un tuyau je suis preneur et par avance reconnaissant
Bonne journée
Titre: Re : ou acheter piston / segments
Posté par: pierre le Jeu. 14 Avril 2022, 07:18:30
J ai pas vérifié sur pieces Yam mais sinon ici:
https://www.cmsnl.com/yamaha-tw125-1999-5ek1-france-295ek-351f1_model41159/partslist/0004.html#.YleuFi2vif0
Piece 8 seconde côte +0,5
Pièce 9 segments 0,50mm
Posté par: viklander le Jeu. 14 Avril 2022, 20:35:26
wow, mille mercis pour ta réponse
il ne semble plus y avoir de pièces d'origine et tous les sites que j'avais vus sont en rupture
je vais vite acheter et faire réaléser ma p'tite bécane pour les beaux jours
à plus !
