Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: yan le Lun. 13 Juin 2022, 08:32:27
Titre: Carbu Webike-ATop pour TW200E
Posté par: yan le Lun. 13 Juin 2022, 08:32:27
Comme promis, voici mes premières réactions à chaud en ce qui concerne le carbu de remplacement ATop pour TW200.
- Le carbu en question: https://www.webike.fr/products/25051405.html
- Niveau qualité ressentie, ça change du Keihin. Le carbu est tout petit, mais c'est conforme au modèle d'origine.
Montage:
- Les 2 pipes rentrent sans problèmes. Il faut juste forcer un peu sur le caoutchouc d'admission, mais ça passe sans trop pester sur ma TW de 1989. Sur les forums américains, certains disent avoir du changer le caoutchouc, mais ce n'est pas mon cas.
- Les cables d'accélérateur tombent plutôt bien.
A l'essai:
- Le carbu est pré-réglé pour la TW200 (gicleur de 31). Je n'ai donc rien fait pour le moment à part le mettre en place.
- Je rappelle que j'ai un KN en entrée qui créait quelques perturbations sur le carbu d'origine.
- Avec ce montage: après quelques coups de gaz pour faire arriver l'essence, la moto démarre très bien. Pas besoin d'utiliser le starter. Après avoir fait chauffer: aucun trou à l'accélération: ça fonctionne franchement bien.
Prochaine étape: un petit test de VMax histoire de voir si j'ai perdu. Pour le moment, plutôt satisfait, et plus d'odeur d'essence sur la moto!
Titre: Re : Carbu Webike-ATop pour TW200E
Posté par: pierre le Lun. 13 Juin 2022, 10:05:48
Top!
Posté par: christddel le Ven. 17 Juin 2022, 04:18:06
Super,
Ce carburateur semble être identique à celui que j'ai acheté,
  :'( pas encore installé  :-\
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/achat_10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/240)
Posté par: christddel le Dim. 03 Juil. 2022, 22:39:53
Pour info:
pour ceux qui veulent installer ce genre de carburateur,
choix de la commande par 1 où 2 câble,
(https://i.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/1_2_cz10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/257)
Sur le site
https://fr.aliexpress.com/item/1005004387595006.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.761d2e0eGu2z9C&gatewayAdapt=glo2fra
Posté par: Namna le Lun. 04 Juil. 2022, 18:39:53
Zut, le site sur lequel j'ai commandé le mien ne proposait pas ces 2 versions.
Du coup j'ai la version à 2 câbles, j'aurais préféré celle à 1 câble.
J'ai essayé de le monter sur la pipe des type I, il se monte sans problèmes. Avec ma version même pas besoin de virer le bossage au cutter, la sortie du carbu chinois (coté moteur) est strictement identique au carbu d'origine des type I
Par contre, à l'entrée (coté boite à air) les diamètres sont différents, le montage n'est pas possible.
Titre: Re : Re : Carbu Webike-ATop pour TW200E
Posté par: yan le Mer. 06 Juil. 2022, 13:11:13
J'ai du forcer un peu sur la 200, mais au final, ça passe...
Posté par: pierre le Mer. 06 Juil. 2022, 14:14:32
le manchon de 200 est presque comme le type 2
Posté par: christddel le Ven. 08 Juil. 2022, 21:56:12
Selon l'année,...(sauf erreur,...)
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/mancho10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/258)
Posté par: pierre le Sam. 09 Juil. 2022, 09:43:26
je parlais du manchon de boîte à air.
mais non, pipe d admission et manchon sont différents entre 125 et 200. mais les éléments de 200 sont potentiellement compatibles avec le type 2
(je parle de la 200 « type1 » bien sûr)
Posté par: christddel le Sam. 09 Juil. 2022, 13:16:06
La TW200 de Yan est du type 1, donc cela passe ;)
