Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: nono30140 le Sam. 27 Août 2022, 18:52:00
Titre: Changer carburateur
Posté par: nono30140 le Sam. 27 Août 2022, 18:52:00
Salut les amis, question concernant les carburateur.
J'ai une tiwi ph 1 donc carburateur 24 d'origine.
Je n'est plus ce carburateur, j'avais donc monter à la place un dellorto 28 4t. Elle tient bien le ralentis et prend ces tours parfaitement, cependant si j'ouvre les gaz à fond d'un coup elle s'étouffe malgré plusieurs réglages (aiguille, cran d'aiguilles, gicleur ect.)
J'ai donc changer pour un plus petit carburateur, un keihin 26,mais les problèmes rencontrés avant sont toujours là.
Pensez vous qu'il faut que je passe sur un carburateur 24 style dellorto vu que l'origine n'est pas top, ou alors monter un de phase 2, donc 26 avec dépression ?
Merci de m'aider car je m'en sort plus avec tout sa..  :-\
Titre: Re : Changer carburateur
Posté par: nono30140 le Dim. 28 Août 2022, 21:09:02
J'ai oublié de vous dire que la bougie est souvent noir, on dirait qu'elle manque d'air avec c'est 2 carburateur..
Titre: Re : Re : Changer carburateur
Posté par: christddel le Dim. 28 Août 2022, 21:12:46
Je pense qu'installer un carburateur de phase 2 serait le mieux,
Un d'origine où un "copie Ali......"
OK, Les réglages n'ont pas été fait correctement
Posté par: nono30140 le Mar. 30 Août 2022, 18:55:54
OK merci de ta réponse.
Donc le phase 2 c'est bien celui à dépression, en 26?
J'en ai vu sur eBay pour 150e... J'espère que se ne sont pas des copies..??   :-\
Posté par: christddel le Mar. 30 Août 2022, 20:57:57
Le carburateur phase 2 et bien à dépression  ::) mais en 28 mm
Achète un copie,...Mais fais selon ton idée,...
Pour l'avoir rapidement  ;)
" copié/collé du post de Yan"
- Le carbu en question: https://www.webike.fr/products/25051405.html
Si tu sais attendre envoi d'Aie,..."d'Asie"  ;) :D entre 15/25 jours
Sur ce site tu choisi ta version à commande par 1 où 2 câbles
https://fr.aliexpress.com/item/1005004387595006.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.761d2e0eGu2z9C&gatewayAdapt=glo2fra
Posté par: nono30140 le Mar. 30 Août 2022, 22:25:17
  :) Merci Chris.
Je comprends pas le système a 1 câble et l'autre a 2.
Je n'est qu'un câble d'accélérateur sur ma phase 1.
Y'a t'il une différence sur les carbu de webike et ceux de aliexpress à moitié prix ? Y'a t'il des retours sur ces derniers made in china ?   ???
Merci   :)
Posté par: pierre le Mer. 31 Août 2022, 14:57:39
attention passez en type 2 nécessite de changer:
- tirage cable
- cable (double)
- pipe admission
- manchon boîte à air
le carbu chinois a 30 e fait le job
Posté par: nono30140 le Mer. 31 Août 2022, 17:41:02
- tirage cable
- cable (double)
- pipe admission
OK merci. J'ai pu voir dans le fofo avec la barre de recherche qu'il faut effectivement changer pas mal de petites choses à côté. ????
Par contre quel est l'utilité de 2 câbles sur le carburateur ?
1 partant de la poignée d'accélérateur au carbu et le 2em?
Titre: Re : Re : Re : Changer carburateur
Posté par: christddel le Mer. 31 Août 2022, 20:22:39
Pour ma part, le montage avec 2 câbles la commande serait plus précise
lors du tirage et relâchement de gaz,...
Et serait sécuritaire en cas de casse du "câble tirant"
La poignée 2 câbles, a adapter
https://nl.aliexpress.com/item/4000585442187.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c8f01468KxwI9K&algo_pvid=a64388f5-fff9-437a-836c-05fef4297164&algo_exp_id=a64388f5-fff9-437a-836c-05fef4297164-38&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018753420513%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2120.71%2117.61%21%21%21%21%21%402103250d16619699033681366e748c%2112000018753420513%21sea&curPageLogUid=OcXlNexOrpZv
Posté par: nono30140 le Mer. 31 Août 2022, 21:05:04
Impeccable, merci pour toutes ces infos !  :)
Cependant je n'est pas de boîte à air sur ma tiwi, la filtration se fait par cornet avec mon carburateur dellorto 28. Je me demande si c'est pas le cornet qui me créé des trou à l'accélération...  :-[
Je pense tout de même essayer de remettre une boîte à air et essayer malgré tout avec le dellorto avant de racheter un carbu chinois et avoir toujours des trous lors des accélérations franches.  :)
Posté par: pierre le Jeu. 01 Sept. 2022, 07:30:23
Ah oui, commence par regarder de ce côté là!
Essaye de monter le manchon entre le carbu et le cornet
Posté par: nono30140 le Jeu. 01 Sept. 2022, 12:05:28
Oui j'ai vu que pas mal de personnes qui on monter un cornet sur le carbu on des soucis lors des franches accélérations au démarrage, comme moi. Je vais remonté un boîte à air phase 1 voir si ya changement..
Par contre il me faut en trouver une sur lbc car je ne l'ai jamais eu... Sa, sa va être autre chose....  ::)
Posté par: christddel le Jeu. 01 Sept. 2022, 21:30:00
bonjour,
Sur ,Al... Boîte à Air de TW200 plus chère qu'une occasion  :-[
(https://ae01.alicdn.com/kf/H3509cca3400648d6931897eb7893eb75a/Tw-200-225-Off-Road-Innerlijke-Luchtfilter-Montage-Air-Intake-Cleaner-Box-Behuizing-Case-Houder-Voor.jpg_Q90.jpg_.webp)
https://nl.aliexpress.com/item/1005002713695291.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a937b79AsTbFC&algo_pvid=c36a865c-377d-499e-8b06-f774148e3013&algo_exp_id=c36a865c-377d-499e-8b06-f774148e3013-20&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021827189250%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21108.27%2186.62%21%21%21%21%21%402101d91e16620602511597371e621a%2112000021827189250%21sea&curPageLogUid=hN9Mhv18R5a8
Posté par: yan le Ven. 02 Sept. 2022, 12:15:54
Sur Ali.., tu peux te remonter une TW de AàZ avec juste des pièces chinoises apparemment!
Posté par: nono30140 le Ven. 02 Sept. 2022, 17:05:54
Effectivement elle est cher !!!  :(
On peut monter le manchon d'air de phase 2 sur boite à air de phase 1 ?? Pour le carburateur de 28 ? Ou on peut garder le manchon de phase 1 et faire avec ?
Posté par: christddel le Ven. 02 Sept. 2022, 18:48:06
Dire qu'il y a peu de temps cette même boite à air ne coûtait que 40  EUR  :'(
Les manchons de la 200 et 125 on le même diamètre côté boite à air  :)
Le carburateur de 28 à dépression est 4/5 mm plus grand que le manchon 125 type 1
Plus d'info par l'image :
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/20220912.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/311)
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/20220913.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/312)
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/20220911.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/310)
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/20220910.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/309)
Posté par: nono30140 le Ven. 02 Sept. 2022, 19:30:01
OK donc le mieux est d'avoir je pense un manchon de tw phase 2 ou tw200.
Mon dellorto 28 fait 42 MM coter boîte à air. Combien fait le carbu ph2 en 28?  ???
Posté par: christddel le Ven. 02 Sept. 2022, 22:26:45
Voilà,..
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/20220915.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/314)
Posté par: nono30140 le Sam. 03 Sept. 2022, 08:40:54
Impeccable je te remercie !  :)
mon dellorto peut se monter du coup avec les 2 manchons !  ;D
Dernière question, les boîtes à air, elle, ne change pas en ph1 ou ph2 ?
Merci  :)
Posté par: TDUB le Dim. 04 Sept. 2022, 20:34:04
Juste une autre opinion
Les problèmes que je vois avec le changement de carburateur (je suis également en train d'analyser les options pour changer le mien, j'ai le carburateur d'origine phase 1) est que si vous le changez pour un autre que l'original, vous devrez probablement faire des adaptations aux jets et je n'exclurais pas de finir avec les mêmes ou d'autres problèmes que vous aviez avec l'autre carburateur.
Si vous voulez le remplacer par l'original, les phases 1 et 2 ne sont pas faciles à obtenir et les prix sont un peu gonflés à mon avis. Le carburateur phase 2 est probablement moins problématique et plus facile à obtenir parce que si je ne me trompe pas, c'est le même que le TW200 (Teikei MV28) qui est toujours vendu dans des pays comme les USA, donc peut-être que vous pourriez en obtenir un et ensuite changer pour les gicleurs que le TW 125 avait, vous auriez aussi à changer d'autres pièces comme d'autres membres du forum l'ont dit.
Si vous deviez changer le carburateur pour une réplique, je pense que le plus simple serait d'essayer un carburateur comme le phase 1 pour ne pas avoir à changer d'autres pièces et si ça ne marche pas, ce serait un gain de temps et d'argent.
J'ai lu des avis pour tous les goûts de la part d'autres personnes qui ont essayé de remplacer le carburateur, beaucoup semblent opter pour le Mikuni.
Posté par: christddel le Dim. 04 Sept. 2022, 22:11:39
Merci  :)
La boîte à air,...
Le "boîtier est identique"
Le manchon est différent selon "type 125 type 1" où "TW200 & 125 type 2"
Pour qui cela dit,... un petit montage photo-vidéo
Boîte à air avec filtre KN cornet
(images de mes archives * 9 février 2007 ,)
  :'(  Hélas je n'avais pas noté l'auteur de photos
https://www.cjoint.com/c/LIfdWGDUTce
Posté par: TDUB le Lun. 05 Sept. 2022, 23:46:37
A propos, le problème que vous mentionnez, à savoir que lorsque vous ouvrez brusquement les gaz, le régime baisse ou la moto s'arrête, est en quelque sorte normal dans les carburateurs tels que la phase 1 ou ceux que vous indiquez car ils n'ont pas de pompe d'accélération ("mechanical slide carburetor")(je ne sais pas quel est le terme correct en français), les carburateurs CV ou à dépression évitent ce problème mais cela ne signifie pas que les autres ont éventuellement un problème
Posté par: nono30140 le Jeu. 08 Sept. 2022, 12:31:55
Merci à vous pour toutes ces info pratiques !  :)
Je viens de monter une boîte à air d'origine avec mon carburateur dellorto 28.
Le problème c'est que j'ai toujours ces trous lors des franches accélérations...  :'(
Le carburateur a dépression de phase 2 évite t' il réellement ce genre de problèmes ?
Car sinon pour 30 e sur aliexpress, je vais pas m'en priver pour enlevé ce problème récurrent...  :-\
Posté par: christddel le Jeu. 08 Sept. 2022, 16:17:04
Pour avoir sur des TW les 2 type de montages,...
Nb; Je laisse tourner le moteur, environ 1 minute avant de rouler
Le carburateur type 1 tant que le moteur n'est pas chaud j'ai parfois ce soucis ;)
Avec le carburateur à dépression pas de soucis & le démarrage à froid semble facilité ;)
Quel référence le "dellorto 28" avait-il un cone (plastique) à l'entrée
Car il faut le laisser en place  ;)
Comme sur le 30mm  :'(:
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/del-lo10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/318)
Eventuellement revois les réglages,...
(https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/reglag10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/213)
Posté par: nono30140 le Jeu. 08 Sept. 2022, 18:10:44
Merci Chris.  :)
Je n'ai pas ce "cône" sur mon carburateur dellorto 28.
J'ai essayé plusieurs cornet, rien à faire.
La boîte à air d'origine idem.
Plusieurs réglages, gicleur principal, cran d'aiguille, aiguilles ect toujours pareil.
Mais se me le fesait pas avec mon carburateur d'origine en 24.
Mon carburateur actuel est un dellorto 28 bs phbh réf 03311, spécial 4 temps.
Je pense prendre prochainement le carbu chez ali car la j'en peux plus..  :D
Posté par: TDUB le Jeu. 08 Sept. 2022, 19:31:14
Le problème que vous rencontrez est que lorsque vous êtes à l'arrêt et que vous accélérez rapidement, n'est-ce pas ?
 Quand vous êtes en mouvement, ça ne devrait pas être si perceptible
Posté par: nono30140 le Jeu. 08 Sept. 2022, 20:37:31
Oui à l'arrêt sa le fait, mais sa le fait aussi en roulant si je suis pas a haut régimes  :-\
Posté par: nono30140 le Jeu. 08 Sept. 2022, 21:11:08
Bon carburateur à dépression commander chez ali....  ;D
J'espère que sa va le faire et qu'il sera fiable  :P
Posté par: TDUB le Jeu. 08 Sept. 2022, 21:56:45
J'espère que cela résoudra le problème, tenez-nous au courant.
Vous devrez aussi changer le manchon , n'est-ce pas ?
Posté par: nono30140 le Ven. 09 Sept. 2022, 08:28:12
Pas de soucis  :)
La boîte à air que j'ai actuellement n'est pas à moi car j'en ai pas, on me l'a prêté pour test.
C'est effectivement une avec manchon de phase 1.
Je vais voir si il fonctionnera avec cornet direct, je trouve sa plus sympa d'autan que ma tiwi est dépouillé (mode scrambler)
Quelqu'un a déjà monter ce carbu made in china avec un carnet directement dessus ? Quel est le rendu ? Merci :D ;)
Posté par: nono30140 le Lun. 19 Sept. 2022, 13:15:43
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/16636028289zb01.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/16636028289zb01.jpg)
Salut les tiwistes  :)
Comme promis je reviens vers vous  ;)
Carburateur de aliexpress reçu ce matin ! Il a l'air de bonne qualité malgré tout et même l'intérieur côté pipe d'admission est polis.
Je vais l'adapter cet après midi voir le rendu en espérant qu'il enleve ou atténue mais coupure à bas régime lors des franches accélérations.   :)
Posté par: nono30140 le Lun. 19 Sept. 2022, 17:44:50
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1663680484ugbg.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1663680484ugbg.jpg)
Carburateur ali en place, rien à déclarer, ralenti stable, plus de trous lors des franches accélérations, bougie à la couleur bien moins riche, bref que du bonheur pour 40e...
Je remercie ceux qui m'ont motivé pour investir dans ce carbu made in china, car pour le prix / prestations ya pas photos, il fait parfaitement le job, même avec un cornet directement dessus. Je suis pleinement satisfait !  ;)
Juste le seul bémol c'est qu'il y a pas la taille du gicleur principal inscrit dessus.
Quelqu'un sait la taille du gicleur monter dessus ?
Les gicleurs, joints de cuve, pointeau du carburateur ect, d'origine du tw ph 2 sont identiques à celui ci ?
Encore merci à tous  :)
Posté par: nono30140 le Lun. 19 Sept. 2022, 17:48:35
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1663680660tpv7.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1663680660tpv7.jpg)
Ma tiwi  :)
Posté par: Namna le Lun. 19 Sept. 2022, 18:00:03
Merci pour ce retour, j'en ai un en stock que je n'ai toujours pas monté.
Quelle modification as-tu fait sur le câble d'accélérateur ?
Posté par: nono30140 le Lun. 19 Sept. 2022, 19:12:54
J'ai pris le carburateur à 1 seul câble, et j'ai fait un câble et gaine  maison sur mesure qui traînait chez moi, j'ai juste mis au carburateur un tendeur que j'avais récupéré sur le câble d'accélérateur d'origine  ;)
Posté par: christddel le Mar. 20 Sept. 2022, 19:38:05
Super, que cela fonctionne même avec un cornet,..
La dimensions des gicleurs carburateur à dépression,  125  -- 200 ??? ;) ;) en fouinant dans ma documentation  ;)
(https://zupimages.net/up/22/38/qvqk.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=22/38/qvqk.jpg)
Posté par: nono30140 le Mar. 20 Sept. 2022, 20:19:00
Merci Chris  :)
Tu sais si ils s'adapte sur les carbu chinois ?
C'est bizarre, le gp du 125 est plus gros que du 200 ::) :D
Posté par: christddel le Mar. 20 Sept. 2022, 20:55:00
Merci Chris  :)
Ne change pas les gicleurs elle tourne bien ainsi :D ,
Vérifie de temps en temps la couleur de la bougie et ta consommation d'essence
La couleur de la bougie ne doit pas être trop...Foncée où claire,... ;)
(https://zupimages.net/up/22/38/419i.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=22/38/419i.jpg)
A mon avis le pas de vis est identique,...
Sur le forum TW 200 USA,... ils installent un gp de 130 à la place du 126 (sur TW 200,...)
(https://zupimages.net/up/22/38/irgd.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=22/38/irgd.jpg)
(https://zupimages.net/up/22/38/9rs5.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=22/38/9rs5.jpg)
Posté par: nono30140 le Mer. 21 Sept. 2022, 11:38:12
Oui je ne compte pas touché vu que pour une fois elle tourne à la perfection  :D
Mais c'est juste au cas où j'aurai besoin de changer par la suite en cas de pépins..  :)
Merci pour le tableau de couleur des bougies, la mienne est aparament dans les bonnes  ;)
