« le: Jeu. 30 Sept. 2004, 19:21:31 » |
J'ai dépose le cache culbuteur et heure je ne rappelle pas le vers juste de son remontage.Qui est-ce qui peut-il me faire voir une photo du cache culbuteur correctement remontée?Merci
« Répondre #1 le: Jeu. 30 Sept. 2004, 19:36:27 » |
D'après la RT qui concerne le T1 tu ne peux paste tromper, le cache culbuteur d'admission est tenu pas deux vis chc, et le cache culbuteur d'échappement est lui tenu par trois vis chc.... :-)
LEM
« Répondre #2 le: Jeu. 30 Sept. 2004, 19:43:24 » |
Schémas éclatés et revues technique... attend voir ... là, non ?
« Répondre #3 le: Ven. 01 Oct. 2004, 13:07:29 » |
Merci, mais le bouchon de la soupape et d'un côté plus court et de l'autre plus haut. Comment c'est le sien vers de remontage?
Fatpig
« Répondre #4 le: Ven. 01 Oct. 2004, 13:42:53 » |
Les trous pour le vis ne sont pas simmetriques, tu ne peux monter les couvercles que dans un sense . :-P
[img align=left]http://img86.exs.cx/img86/1627/fatpig.jpg[/img] TW 125 type 1 couleur or (Bombo = Bourdon)
« Répondre #5 le: Sam. 02 Oct. 2004, 01:52:50 » |
Non, dans le côté de la soupape d'immission ils sont symétriques et le bouchon et plus haut d'un côté et plus bas de l'autre.Me peut faire voir une photo du particulier de ton moto.Merci
« Répondre #6 le: Sam. 02 Oct. 2004, 02:24:52 » |
Les photos sont déjà dans le thread...mise par Christddel.... :-D
« Répondre #7 le: Sam. 02 Oct. 2004, 10:34:47 » |
merci, je vais le remonter
« Répondre #8 le: Sam. 02 Oct. 2004, 10:57:43 » |
Je voudrais signaler que sur une des photos exposée sur le site il se voit le bouchon monté au contraire respecte au schéma de christddel
LEM
« Répondre #9 le: Sam. 02 Oct. 2004, 12:17:46 » |
Juste en passant (et rien à voir avec les soupapes directement) : chapeau bas aux artistes des liens et des réponses avec schémas & photos !
On se croirait revenir à la grande époque du début de ce forum et des articles de JFT et Sway :-) Ca fait plaisir !
Btw, JFT et Sway, si vous me lisez, bisez à vos petites familles respectives :-)
« Répondre #10 le: Sam. 02 Oct. 2004, 13:50:13 » |
Mais alors, qui a raison?
« Répondre #11 le: Sam. 02 Oct. 2004, 13:56:44 » |
Fais le montage avecla soupape en position haute ouverte, pour voir si celà ne touche pas ou risque pas de toucher dans un cas de figure ou autre... Les deux on peut être raison!
« Répondre #12 le: Sam. 02 Oct. 2004, 16:45:19 » |
La soupape ne touche jamais soit dans un sens que l'autre! J'ai peur que le vers incorrect du bouchon puisse endommager le moteur dans le temps!!! Le Tw est du tipe I. Qui peut mettre en ligne une photo? Merci
« Répondre #13 le: Sam. 02 Oct. 2004, 20:33:37 » |
Demain je te fais une photos, promis. :-)
« Répondre #14 le: Sam. 02 Oct. 2004, 22:06:10 » |
Oui, je sais, elle est sale... :-o Pour "L'unité de mesure" 0.01 Euro Coté bougie... Coté distribution... Christdell A+ ;-) ;-)
