Auteur Fil de discussion: Question sur la vidange...  (Lu 3530 fois)
NcHm
« le: Ven. 01 Oct. 2004, 22:40:51 »
Je vais faire ma première vidange sur ma tiwie qui totalise maintenant 9700 Km soit 3000 km de plus depuis mon achat à la mi juillet....
Que de bonheur je dois dire.....  :-D
Bon bref, j'ai parcouru la page de LEM concernant la vidange mais lorsque j'ai consulté la RMT je me suis aperçu que eux préconisent la mise en pression huile moteur en devissant legèrement la vis de la galerie d'huile située à l'arrière droit de la culasse...
Puis de faire tourner le moteur et dés que de l'huile commence à suinte de cette vis.. on referme le tout..
Cette indication ne figure pas sur la page , je voulais donc savoir si c'était une manip obligatoire ou facultative ?  :-?
[ Edité par NcHm le 1/10/2004 22:41 ]
PoWeReD bY St Tiwie !...  :-D
« Répondre #1 le: Ven. 01 Oct. 2004, 22:50:49 »
Il me semble que cette opération et un controle pour vérifier que l'huile arrive bien au haut moteur ...
NcHm
« Répondre #2 le: Ven. 01 Oct. 2004, 22:53:26 »
Ok, donc c'est juste pour voir si la pompe fonctionne, une sorte de check up !  :-D
Merci JF26  :-D
« Répondre #3 le: Ven. 01 Oct. 2004, 22:56:25 »
de rien j'ai le rtm sous les yeux
NcHm
« Répondre #4 le: Ven. 01 Oct. 2004, 23:12:39 »
pareil...  ;-)
LEM
« Répondre #5 le: Ven. 01 Oct. 2004, 23:31:48 »
Tout à fait !
En fait, on s'est dit en écrivant l'article sur la vidange moteur (sur YTFF), que cette vérif était plus risquée qu'utile :
 . si tu revisses mal la dite vis, tu cours au serrage moteur,
 . ce serait le comble que tu remarques une panne de pompe en faisant la vidange sans avoir serré avant :-)
Bon, maintenant, chacune fait ce qu'il veut avec sa brèle.
Perso, je touche pas à cette vis depuis que j'ai commencé à faire les entretiens de mon brelon (ai du faire 4 vidanges, la 5ème approche...).
Olivier aka LEM
