Auteur Fil de discussion: BOITE à air;;;;;;  (Lu 5238 fois)
YON
« le: Sam. 16 Oct. 2004, 16:36:12 »
salut à tous,
je viens d'enlever le manchon de la boite à air!
 le bruit devient un peu plus sympa,
par contre sur l'ouverture des gaz....j'ai l'impression que le moteur prend des tours plus lentement!
pensz vous qu'un réglage de la richesse soit à envisager et si oui plutot en diminuant l'arrivée d'essence?
MERCI :-?
« Répondre #1 le: Sam. 16 Oct. 2004, 17:50:24 »
Non mais il est de notoriété publique que retirer le manchon n'est pas une bonne opération...
Mieux vaut se lancer dans une vraie découpe de boite à air ou alors remettre le manchon  ;-)
YON
« Répondre #2 le: Sam. 16 Oct. 2004, 17:53:36 »
pourquoi ça ne suffit pas?
« Répondre #3 le: Sam. 16 Oct. 2004, 17:59:11 »
Aucune idée du pourquoi mais apparemment, chez tout le monde, ca n'a rien apporté...
Surement que l'air dévié n'arrive pas correctement au carbu, trop d'arrêtes vives surement...
YON
« Répondre #4 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:02:35 »
penses tu que le bruit va encore augmenter si je découpe?
« Répondre #5 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:07:57 »
Ah oui le bruit va légerement augmenter, mais ca restera largement supportable !  :-)
YON
« Répondre #6 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:10:27 »
Bon,
je vais le faire et je vous tiendrai au jus!
merci à+
yon :-D
LEM
« Répondre #7 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:17:11 »
Jette un coup d'oeil sur YTFF (section mecanique/amélioration/boite-à-air) pour quelques rens sympa si nécessaire.
v+
Olivier aka LEM
« Répondre #8 le: Sam. 16 Oct. 2004, 19:47:32 »
à ce propos , j'ai une idée qui me tarabuste depuis un bon moment , plutot que de cisaillé la boite à air je voulais opéré le cache gauche sous lequel se trouve le filtre et y mettre une p'tite grille , au niveau arrivée d'air , ça serait plus direct , voir peut-être plus éfficace, FOGIA qu'est ce que t'en penses ???
hannibal54000
« Répondre #9 le: Sam. 16 Oct. 2004, 20:08:37 »
moi c est ce que j ai fait j ai fait deux trou avec une cloche de 22 mm dans le cache  deriere le filtre au niveau en haut a droite du cache deux trou l un haut de ssus de l autreen suivant le byé de la forme du cache
« Répondre #10 le: Sam. 16 Oct. 2004, 22:49:27 »
Pourquoi pas le coup de la grille ! Tout est bon à tester !  :-)
Alors hannibal ca doit quoi le filtre à air maison que tu as installé ? Y'a du changement dans l'accélération ?  :-?
hannibal54000
« Répondre #11 le: Dim. 17 Oct. 2004, 12:41:20 »
non pas trop repond juste mieux au coup de gaz mais vue que j avait de ja enlevé le manchon et taillé un peut de plastique a droite et a gauche   mais accelere tres bien et ralenti parfait surtout avec le rafal c est tres bien
