Auteur Fil de discussion: grosse peur  (Lu 5737 fois)
BHL33
« le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:35:35 »
Hello!
Aujourd'hui, j'ai eu une big frousse, j'était lancé a 100 kmh (vent dans le dos) et d'un coup paf plus de gaz, plus de puissance.
Après mettre arreté, je laisse refoidir le moteur 5 mins et je redémare, et la mon moteur commence a hurler comme si je tournais la poignée de gaz à fond.
j'ai peur d'avoir fait du mal à ma tiwi... à l'aide...
philstefoy
« Répondre #1 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:42:46 »
salut!
premiere question! ta poigné d'accelerateur et elle dur ou pas?  regarde ci ton cable d'accelerateur né pas efiloché si c le cas change le avec la gaine, voit deja ca apres on verra, c le premier truc qui me vient a l'idée?
tient nous au courant phil
philstefoy
« Répondre #2 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:44:53 »
re en remontant pense a tout regraissé biensur lollllll :-D
et te fait pas de bile ca ne doit pas etre grave :-)
BHL33
« Répondre #3 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:52:59 »
Non, RAS de ce côté là, est ce que cela peu provenir de la boite de vitesse, car depuis cet incident je trouve qu'elle "craque" un peu.
philstefoy
« Répondre #4 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:56:42 »
ci le moteur s'accelere tout seule ce né pas a cause de la boite c sur, par contre si tu parle de bruit c peut etre ce que tu dit, a voir? :-?
« Répondre #5 le: Sam. 16 Oct. 2004, 18:59:30 »
Depuis, plus de problème d'accélérateur bloqué à fond ?
Un problème de starter ?
BHL33
« Répondre #6 le: Dim. 17 Oct. 2004, 08:42:32 »
Si, hier soir, à chaque fois que je tourne les gaz près l'avoir démarrée, elle cale...
Une grosse crasse dans le carbu???
Juvenkani
« Répondre #7 le: Dim. 17 Oct. 2004, 09:22:00 »
si elle cale fais gaffe qui ai pas d'eau dans le carbu voir dans le réservoir
pou l'acceleration est ce que tes filtre sont propres ?
« Répondre #8 le: Dim. 17 Oct. 2004, 10:07:05 »
Je pense plutot à un probleme de cable de starter...
Essayes peut etre de voir de ce côté là.
En tout cas c'est sur, si elle a accéléré toute seule à fond, c'est un problème de cables ou de carbu...
BHL33
« Répondre #9 le: Dim. 17 Oct. 2004, 10:11:10 »
Je pense avoir une crasse dans le reservoir, quelqu'un s'est -il comment le démonter.
il y à t'il déja eu un forum la dessus ??
Merci de vos réponses
« Répondre #10 le: Dim. 17 Oct. 2004, 10:33:47 »
Hum c'est très facile, il faut enlever la selle et ensuite y'a une vis qui le tien à sa base (côté pilote). Après ca vient tout seul en tirant dessus  :-)
« Répondre #11 le: Dim. 17 Oct. 2004, 16:15:58 »
Ne pas oublier de débrancher la durite mais surtout de fermer le robinet...  :-D  (vécu inside!)
BHL33
« Répondre #12 le: Dim. 17 Oct. 2004, 18:06:44 »
merci à tous je pense que je vais m'en sortir.
Mention spéciale au(x) créateur(s) de ce site car il est vraiment sympa et pratique.
salut...
