Auteur Fil de discussion: 125 xt pb de demarrage  (Lu 5097 fois)
titoun
« le: Sam. 30 Oct. 2004, 21:32:24 »
Je viens de récup une xt 125 de 1983 après divers
Contrôle je suis incapable de la faire démarrer
Quelqu'un aurais t il un truc que j n aurais pas fait
margot
« Répondre #1 le: Sam. 30 Oct. 2004, 21:34:01 »
ta verifier l'allumage?
titoun
« Répondre #2 le: Sam. 30 Oct. 2004, 22:00:25 »
j ai une etincelle je suis imcapable de dire si elle est bonne
margot
« Répondre #3 le: Sam. 30 Oct. 2004, 22:09:19 »
c'est deja pas mal apres faut voir elle doit etre franche assez forte sans etre un arc de poste a souder non plus pour la couleur je croit qu'elle doit etre bleu avec peut etre un tres leger rouge,
apres faut aussi voir cote carbu si elle a pas tournee depuis des annees faut jeter la veille essence rincer avec de la neuve et au pire demonter et nettoyer le carbu,
une infos qui et interessant de savoir c si elle etait deja en panne ou si elle tourne avant d'etre remiser
titoun
« Répondre #4 le: Sam. 30 Oct. 2004, 22:26:26 »
elle a tourne il y a 5ans je pense
j ai rincer le reservoir fait un net complet du carbu
les gigleur sont ok
la vis de richesse est a 2 tours
elle a en plus un KIT 200cc
« Répondre #5 le: Sam. 30 Oct. 2004, 23:21:24 »
as-tu vérifier la bougie "surtout son état", le cablage reliant à la bougie "souvent présence d'oxydation", la batterie " le niveau d'eau déminéralisé" et la testé voir la recharger si faible...???
« Répondre #6 le: Dim. 31 Oct. 2004, 16:14:42 »
Elle, est de1983 le circuit d allumage est complètement sépare du circuit d éclairage
 Quelqu'un connaît  le réglage carbu de base pour permettre le démarrage
titoun
« Répondre #7 le: Dim. 31 Oct. 2004, 16:17:42 »
