Auteur Fil de discussion: j'ai trouver ça sur le web..k'en pensez vous? intox!?  (Lu 6503 fois)
teewee34
« le: Mer. 23 Juil. 2003, 16:31:09 »
touver sur le web.....  : "Bonjour
Le tw 125 est bridé au niveau du compteur (si, si..).
explication: si vous démontez le phare, vous apercevrez un connecteur à 4
broches relié au compteur par une gaine noire.
Il faut tout simplement couper le fil blanc avec un trait noir qui se trouve
dans cette gaine...
Résultat: la bécane monte plus vite dans les tours de façon flagrante (il
faudra cependant régler la vis de richesse sous le carburateur...)
alors info ou intox? :-?
LEM
« Répondre #1 le: Mer. 23 Juil. 2003, 17:06:18 »
(vieil) intox... afaik.
Olivier aka LEM
pigeonblood
« Répondre #2 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 02:02:36 »
On peut effectivement se poser la question...ce fameux fil relit l'allumage CDI à un contacteur (magnétique ou thermique?) placé dans le compteur.
Du coup il y a déjà quelques temps, j'ai fait des tests au multi-metre, j'ai désoudé le fil...et là rien! :-o
Je ne connait toujours pas la fonction ni l'utilité de se contacteur (pas présent sur tous les type d'aprés la RT).
j'ai ressoudé et tourné la page. 8-)
VanVan 2011 all black
TW 99 Orange (vendue)
Olox
« Répondre #3 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 10:20:59 »
Je crois que cette vieille intox provient d'outre-Rhin où les 125 st bridées à 80 km/h, loi oblige.
« Répondre #4 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 12:49:40 »
Exact ! Sur le forum TW allemand (plus très actf d'ailleurs), on peut lire que les bécanes sont bridées à ce niveau et qu'ils se procure un nouveau CDI dès qu'ils ont les prérequis nécessaires pour pouvoir rouler à plus de 80Kmh. Pour palier à ce bridage, les allemands pratiquent l'astuce du fil blanc/noir ou rouge/bleu.
J'ai moi même testé ce hoax en apposant un interrupteur sur l'un et l'autre, mais il n'y a eu aucun changement de puissance . :-?
« Répondre #5 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 13:32:27 »
Suite à une déconnexion intempestive, le post précédent est anonyme, mais en fait c'est moi ! :-D
