Auteur Fil de discussion: bruit du tw  (Lu 15834 fois)
Yesman
« Répondre #15 le: Jeu. 31 Juil. 2003, 11:04:19 »
LEM a écrit :
Les personnes sensibles auront reconnues, la larme à l'oeil, le petit coup de kick en ouverture... sniff...
Merci d'avoir souligné et surtout d'avoir reconnu le coup de kick... je savais que j'allais faire plaisir aux sensibles du forum en ne me servant pas du démarreur :-D
DCD
« Répondre #16 le: Mar. 23 Sept. 2003, 22:46:19 »
euh sur mon tw phase 2 je comprends pas comment on peut ecarter le tube interieur a la manière de yesman sachant que le trou fait environ 10 mm de diam et 15 cm de profondeur
j'ai eu  beau essayer avec des tournevis de 35 cm  une barre en metal pleine , impossible physiquement d'ecarter quoi que ce soit
D'ailleurs même en me retournant l'esprit je vois pas comment faire
prenez un tube de cuivre ou d'acier de 15 cm rentrez y "quoi que ce soit" dedans et essayer d'en ecarter le bout inverse (un vrai ecartement) : si vous y arrivez dites moi avec quoi parce que à je vois pas
merci
Black TW XjR en Prépa
Yesman
« Répondre #17 le: Mer. 24 Sept. 2003, 13:10:32 »
youpi youp !
ben c'est simple il existe chez les" mr bricolage" un outil qui va tout pile...c'est un outil pour peter le béton je crois (j'sais plus le nom) il fait juste le diametre du tube silencieux et juste assez long pour arriver jusqu'au fameux point à écarter. De plus cet outil est taillé en pointe  donc en tapant dessus avec délicatesse (par étape) le tube du silencieux s'écarte tout seul :-)
ZZZZZZZZ+
« Répondre #18 le: Mer. 24 Sept. 2003, 13:26:08 »
C'est exactement ce que j'ai fait avec une barre de fer ! Je ne peux pas dire si ca à été écarté correctement ou si ça s'est brisé, mais la barre à traversé.
Plus, deux trous supplémentaires à la mode d'Olox (je crois) et j'ai un zoli bruit. Vous pourrez demander à Hog et DeLaRosa ce qu'ils en pensent.
DCD
« Répondre #19 le: Mer. 24 Sept. 2003, 14:04:16 »
merci pour vos réponses
mais doit  y'avoir une différence entre le pot d'un phase 1 d'un tw 200 et d'un phase 2 parce que je rentre une tige en métal plein du diametre exact de la sortie du pot (- 1/2 mm pour qu'il rentre tout de même) je vais jusqu'au fond et y' rien a ecarter
au fond y'a un plaque donc si je tape sur la tige elle bute sur la plaque mais y'a rien a ecarter
« Répondre #20 le: Mer. 24 Sept. 2003, 15:42:28 »
C'est peut etre sur une plaque que j'ai buté aussi, mais en tout cas je l'ai défoncé.
Yesman
« Répondre #21 le: Mer. 24 Sept. 2003, 16:01:30 »
mouaiis je ne pense pas qu'il y ait de différence...faudrait que des utilisateurs de phase2 te répondre ... c'est vrai que l'on a l'impression d'une plaque mais non. sinon, regarde par le trou avec une lampe moi je vois l'extremité qui était étranglé maintenant elle est bien libre :-)
DCD
« Répondre #22 le: Mer. 24 Sept. 2003, 16:18:21 »
justement avant de poster j'ai dien regarder et au fond moi j'ai une plaque
 j'ai meme fais des marque dessus et l'on voit que c'est du metal brillant sous une couche de dépot  noire
au bout du tube j'ai pas l'ombre d'un trou contrairement au dessin qui laisse entre supposer un trou
