Auteur Fil de discussion: Re: Pneus usés ?  (Lu 7056 fois)
« le: Jeu. 24 Juil. 2003, 19:33:10 »
A votre avis s' il reste 3mm de gomme sur les pneus à crampons du TW, quelle serait la fourchette du kilometrage ?
XdaitoK
« Répondre #1 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 19:38:10 »
Personellement, je dirais k'ils sont rincés... 3 mm de gomme ou 3 mm de crampons? Si c 3 mm de gomme, je ne jouerais pas avec ça...enfin, c toi qui vois
Et puis, pourquoi ne pas en profiter pour changer par les pneux à profils mixtes
Xavier Aka XdaitoK
« Répondre #2 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 19:47:55 »
Oui je veux dire s'il reste 3mm de crampons sur les pneus !
Donc à combien peut-on estimer le kilometrage du TW ...fourchette de combien à combien de km ?
FATVECTOR
« Répondre #3 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 19:50:20 »
Je crois que ca n'est pas le sens de sa question.
Si j'ai bien capté : Combien de kilomètres à un Tiwi s'il n'y a plus que 3 mm de gomme sur pneus crampons ?
Il faut se baser sur le pneu avant car l'arrière dépendant surtout de ta conduite. Pour un usage sur route, s'il ne reste que 3 mm de gomme au milieu du pneu avant surment plus de 25 000 Km. C'est ce que j'avais sur ma machine avant de les changer et Olox doit etre vers 28 000 et ca devient dangereux.
a+
FATVECTOR
XdaitoK
« Répondre #4 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 20:08:06 »
Excuses, j'avais mal lu, oupsss, fatigué ce soir
Désolé
« Répondre #5 le: Jeu. 24 Juil. 2003, 22:47:13 »
salut
a mon avis c'est impossible a direcar trop de criteres entre en compte,
sur le miens par exemple pneus av completement hs (meme pas 3mm)a 16000kms seulement
Yesman
« Répondre #6 le: Ven. 25 Juil. 2003, 11:48:53 »
Très interressant tout ça, moi j'ai normalement 10000km et les pneus sont à ~3mm aussi... donc 2 solutions soit faut  mettre en cause le kilometrage réel de ma chignole :-? (Tw200 d' occase) soit ça dépend bcp de l'utilisation !
Zarbi cette histoire car la bécane est nickel et semble bien avoir passé du temps sans rouler car bcp d'écrous étaient "sec" mécaniquement parlant si vous voyez ce que je veux dire. ça m'interroge un chouilla ça !
[ Edité par Yesman le 26/7/2003 13:04 ]
legion
« Répondre #7 le: Lun. 28 Juil. 2003, 13:08:02 »
chui aussi a ~10000km et mes pneu sont presque mord.sa depend de la conduite et surtout des feinages.
Yesman
« Répondre #8 le: Lun. 28 Juil. 2003, 13:46:27 »
Merci pour ces infos !!! c'est tout con mais ça casse des idées reçues
