Pages: 1 ... 3 4 [5] 6   Bas de page
Auteur Fil de discussion: bruit moteur en pleine charge  (Lu 40370 fois)
« Répondre #60 le: Mar. 25 Janv. 2005, 13:32:12 »
Idem j'en referais un d'environ 1000 kms
« Répondre #61 le: Mar. 25 Janv. 2005, 14:48:31 »
Ok  :angeironique
Merci a tous
jf
« Répondre #62 le: Mar. 25 Janv. 2005, 18:37:22 »
Comme les zotres...un p'tit rodage de 1000 Km, pour le bien de la monture, même si là en l'occurence ont peut en visager de garatter 100 voir 200 Km....
« Répondre #63 le: Mar. 25 Janv. 2005, 21:17:13 »
Le mecano ma dit 500 KM de rodage.
facture de 378€ avec 139€ de main d'oeuvre.
Pour info le réalésage ma couté 55€.
« Répondre #64 le: Jeu. 27 Janv. 2005, 13:59:37 »
Un rodage part des température négative, ne peut-il pas etre néfaste :-?
« Répondre #65 le: Jeu. 27 Janv. 2005, 14:03:18 »
A partir du moment où tu fais bien chauffer le moteur avant de partir, je ne pense pas.  ;-)
« Répondre #66 le: Jeu. 27 Janv. 2005, 14:05:20 »
MERCI? DE NE PAS AVOIR REPONDU: Si pour le pilote.
« Répondre #67 le: Sam. 29 Janv. 2005, 22:16:04 »
Voilà j'ai un axe et un piston neuf.Très bien, mais le bruit en charge est toujours là, Alors après 400€ et un démontage moteur je n'ai plus envie de rire :-x
« Répondre #68 le: Sam. 29 Janv. 2005, 22:20:31 »
Ca alors !
Peux tu décrire ce bruit en détail maintenant que ton moteur a été refait ?  :-?
« Répondre #69 le: Sam. 29 Janv. 2005, 22:26:16 »
OUI Fogia, quand tu accél.. le bruit du moteur devient plus présent et plus grave (normal) mais le mien en plus il grogne comme si il refusait la charge, un peut plus léger qu'un roulement de voiture sur le train avant.
« Répondre #70 le: Sam. 29 Janv. 2005, 22:29:58 »
 Sans incidence sur les perfs?
augmente ta richesse pour voir... franco un demi tour.
« Répondre #71 le: Sam. 29 Janv. 2005, 22:30:59 »
une sorte de bruit d'avion en somme ?
Cela pourrait-il venir d'un problème de mauvaise carburation/allumage en pleine charge ? (Je pense à un jet d'essence mal dispersé...) Ou alors un problème du bas moteur ?!  :-?
« Répondre #72 le: Sam. 29 Janv. 2005, 22:31:59 »
JE TIENT ENCORE LE 90/100 SANS VENT.
JE ne tient plus le 120 derriere un véhicule.
« Répondre #73 le: Sam. 29 Janv. 2005, 22:33:57 »
Est-ce qu ta culasse monte vite en température?
« Répondre #74 le: Sam. 29 Janv. 2005, 22:36:53 »
NORMALEMENT JE PENSE, le test de la pression d'huile est bonne. LE joint de culasse est neuf. ?
5J4EN AI MARRE DES MAJUSCULE AVEC SES WINDOWS.
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6   Haut de page
