Auteur Fil de discussion: Help! régulateur de tension..  (Lu 2275 fois)
Biko
« le: Dim. 16 Janv. 2005, 17:20:09 »
Blanc gens ! J'ai une question à poser à tous qui ont un tester et un po de temps pour faire ce test : à mouvement allumée et à phares éteints en mesurant la tension aux chefs de la batterie que valeurs vous lisez sur le tester ? J'ai le doute que mon régulateur de tension pas fonctions bien.. : (
 Biko
_____________________________________________
Salve gente!
Ho una domanda da porre a tutti coloro che hanno un tester e un po di tempo per fare questo test: a moto accesa e a fari spenti misurando la tensione ai capi della batteria che valori leggete sul tester?
Ho il dubbio che il mio regolatore di tensione non funzioni bene.. :(
Biko
« Répondre #1 le: Dim. 16 Janv. 2005, 21:17:06 »
13,4 Volts pour moi !  ;-)
« Répondre #2 le: Dim. 16 Janv. 2005, 21:58:14 »
Tu est sur que c'est ton régulateur. l'alternateur fonctionne bien, est'il propre ( pas de dépot sur la face intérieure du stator)
moteur en marche:
Régulateur a 2000 tr/min 14.5V +ou- 0.5 volts.
