Accueil
Forum
Chat Room
Wiki
Météo
mOg
Dim. 29 Sept. 2024, 16:16:59
Bienvenue,
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Big Wheel Addict
Les forums
Problème démarrage électrique
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Auteur
Fil de discussion: Problème démarrage électrique (Lu 2824 fois)
le:
Mer. 16 Févr. 2005, 17:43:29 »
Bonjour à tous,
J’ai une tw125, et de temps en temps lorsque je veux démarrer, j’appuie sur le bouton du démarreur et il ne se passe rien, alors je la secoue un peu, je rappuie sur le démarreur et hop ça démarrage. Je trouve ça bizarre, et maintenant je flippe à chaque fois que je démarre car un jour elle ne va plus du tout démarrer.
Pourtant j’ai vérifier ma batterie, elle est impeccable.
Est-ce que ce serait pas le bouton du démarreur qui déconne je ne comprends pas. Pouvez-vous m’aider ??
Merci d’avance.
Rem ;-)
Biko
Re: Problème démarrage électrique
Répondre #1 le:
Mer. 16 Févr. 2005, 18:22:35 »
Beh il motore dell'avviamento sembra ok..
Io controllerei i fili che vanno dal bottone dell'avviamento al motorino, puo essere che è spezzato all'interno o che fa qualceh falso contatto ;)
____________________________________________
Beh le moteur du démarrage semble ok.. Je contrôlerais les fils qui vont du bouton du démarrage au cyclomoteur, puo être qu'il est cassé à l'intérieur ou qu'il fait quelque faux contacte ;)
Répondre #2 le:
Mer. 16 Févr. 2005, 18:33:56 »
Je suis d'accord avec Biko, il s'agit peut-etre du bouton ou du fil. Mais je pense ausi à autre chose: il se peut que les charbons de ton démarreur soient usés, défectueux et à remplacer.
Biko
Répondre #3 le:
Mer. 16 Févr. 2005, 19:04:36 »
Beh si potrebbero essere anche le spazzole del motorino d'avviamento.. anche se sarebbe strano se fossero consumate visto che di norma il motorino viene usato davvero poco e quindi si consumano molto molto lentamente nel tempo..
Beh on pourrait être même les brosses du cyclomoteur de démarrage.. même si il serait étrange si elles étaient consommées vu que de règle le cyclomoteur est employé vraiment peu et donc ils se consomment très très lentement dans le temps..
Répondre #4 le:
Mer. 16 Févr. 2005, 20:12:17 »
Comment on vérifie si c’est les charbons qui sont usés?? Est-ce que c’est facile à remplacer les charbons
Répondre #5 le:
Mer. 16 Févr. 2005, 21:41:59 »
Si les charbon sont usés, c'est qu'ils sont trop cour.
quand il sont trop court ils se mettent de travert dans leur conduit.
jamais fait leur remplacement, mais sur une voiture ce n'est pas très dur. le seul probleme est leur systeme de connection electrique.dés fois il faut couper et faire une soudure ou mettre une cosse. Autrement, les démarreur sont prévut pour faire cette entretient qui ne doit pas donner de fil a retordre. ;-)
Pages: [
1
Haut de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Les forums
=> Discussions générales
===> Import / Services
=> Rencontres et Balades
===> BWD
=> Actualité
=> Petites Annonces
Galeries
=> Photos de Balades
Maintenance des forums
=> Maintenance des forums
Chargement...
