Accueil
Forum
Chat Room
Wiki
Météo
mOg
Dim. 29 Sept. 2024, 04:25:23
Bienvenue,
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Big Wheel Addict
Les forums
Problème carburation
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Auteur
Fil de discussion: Problème carburation (Lu 3076 fois)
BanditManiac
le:
Ven. 25 Mars 2005, 21:06:40 »
j'ai un gros trous quand je tourne la poignée au démarrage,elle m'est du temps à partir dans les tours, si je le fais d'un coup à l'arrêt, elle cale.
Ma bougie est noir sur les bords, clair et sèche sur l'électrode.
Boite à air modifiée, j'ai ouvert un quart de tour la vis sous le carbu.
Auriez vous des idées de réglages ?
Re: Problème carburation
Répondre #1 le:
Ven. 25 Mars 2005, 22:36:44 »
Sur un Type 1, c'est classique c'est de l'engorgement. A priori pour moi tu as fait le contraire de ce qu'il fallait, en desserant 1/4 de tour la vis, (c'est bien celle qui est sous le carbu? et pas la vis cranté sur le coté?), tu as augmenté la quantité d'essence. En fait ce qu'il faut c'est la diminuer.
Donc en fait il faut que tu resseres la vis.
Si tu es perdu dans les réglages, la base c'est vis serré a fond, en butéée, puis déssérée de 2 tours.
En ce qui me concerne, avec la boite a air ouverte je suis toujours en dessous de deux tour d'ouverture.
PofPofeur
Répondre #2 le:
Sam. 26 Mars 2005, 17:25:52 »
moi j'ai eu le memme prob en etant a 1.8 tours maintenant je suis a deux tours et plus de trous , pour moi tu n'est pas assé riche.
rien a dire le meilleur reglage reste celui d'origine
Répondre #3 le:
Ven. 01 Avril 2005, 02:20:20 »
Bon, j'ai resserré et desserré de 2 tours ça n'allais pas du tout,trop riche, alors j'ai ouvert 1/4 en plus, il faut que je regardes la bougie, mais c'est mieux ça s'entend ! Mais j'ai toujours deux couleurs sur ma bougie : l'electrode clair et tout le reste plutôt noir. Avec une perte passé 95 km mais une nette reprise bas dans les tours.
BanditManiac.
Répondre #4 le:
Ven. 01 Avril 2005, 11:13:13 »
Si t'a ouvert d' 1/4 de tour en plus, c'est que tu as encore rajouté en richesse, donc tu ne peux pas avoir été trop riche au départ à 2 tours. :-?
Répondre #5 le:
Ven. 01 Avril 2005, 18:34:20 »
Je souscrit a ce que dis TWin comme au bon du trésor!
Je voudrais signaler quand même quelque chose, il me semble que vous, tous, tirez des conclusions un peu rapide.
En ce qui me concerne j'ai du mal a 'lire' la bougie au bout de 300 Km, vous vous y arrivé beaucoup plus vite... Pourtant avec du sans plomb ce n'et pas évident.
TWin, avant de reboucher, si tu as l'occasion remet un gicleur normal juste pour voir.
PofPofeur
Pages: [
1
Haut de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Les forums
=> Discussions générales
===> Import / Services
=> Rencontres et Balades
===> BWD
=> Actualité
=> Petites Annonces
Galeries
=> Photos de Balades
Maintenance des forums
=> Maintenance des forums
Chargement...
