Auteur Fil de discussion: Freinage - Embrayage  (Lu 3525 fois)
zepix
« le: Lun. 04 Avril 2005, 20:00:15 »
Hello
j'ai fouille le forum mais j'ai pas trouvé.
Existe il un moyen efficace d'ameliorer le freinage arriere que je trouve tres dangeureux car tres long.
Je me suis bloqué le nez quasi sous le cul d'un bus !
(jose pas demander pour le montage d'un disque a l'arriere j'ai vu une tiwi niponne avec un disque arriere mais je pense que ca doit etre lourd a mettre en œuvre).
D'autre part moteur eteint en premiere ou seconde et en debrayant quand je manœuvre je sens une resistance (pas comme en point mort), est ce normal ? en debrayant meme avec une vitesse enclanchee ca devrait etre libre non ?
Voili voilou
« Répondre #1 le: Mar. 05 Avril 2005, 00:07:47 »
Pour l'embrayage, essayes de régler la garde, tu ne dois pas être entierement débrayé lorsque tu tires le levier tout simplement  ;-)
Pour le freinage, il ne m'a jamais fait défaut sur ma TW 125 mais j'utilise à 80% le frein avant...
En cas de freinage d'urgence, sur le sec, je ne me pose pas de questions et je tire à fond sur le levier.
Ca ne bloque jamais de l'avant, au pire ca leve...
Le frein arrière est un bon ralentisseur mais pas plus, comme sur la plupart des motos...  ;-)
« Répondre #2 le: Mar. 05 Avril 2005, 16:21:02 »
Comme là  dis Fogia le frein arrière n'est qu'un ralentisseur, en cas de freinage d'urgence, seul le frein avant est efficace, et son efficacité n'a plus besoin d'être démontré.
  Pour le problême d'embrayge, met ta TW sur un béquille d'atelier et démarre (au point mort), si la roue arrière tourne un peu ce n'est pas anormale, mais tu dois pouvoir la retenir avec un doigt, sur le pneu. Si ce n'est pas le cas il faut régler ta garde d'embrayage.
« Répondre #3 le: Mer. 06 Avril 2005, 12:40:16 »
j'ai remarqué un amélioration du freinage avant aprés un nettoyage avec du produit pour jante.
Le dégraissage du disque et plaquette donne une bonne amélioration. Pour l'arriérre suite au changement de garniture, j'ai eu beaucoup de blocage lors de freinage + retrogradage.
Et la j'avais aussi nettoyer le tambour avec le nettoyant jante.
« Répondre #4 le: Mer. 06 Avril 2005, 12:46:02 »
 it's me
