Auteur Fil de discussion: aie aie aie l'echappement  (Lu 5712 fois)
THTZKY
« le: Ven. 15 Avril 2005, 20:51:09 »
BONJOUR TOUT LE MONDE
alors voila j'ai acheté la tiwi d'okaz la semaine derniere et je commence à démonter changement déchappement complet en perspective l'ancien est pourri gros trou coté patte d'attache silencieux et echappement tres tres rouillé donc achat complet echappement chez aulnay moto piece dans le 9-3 a 140 euros ( ça va) puis démontage des vis à la meuleuse dremmel tellement c'est rouillé j'ai tout enlevé sauf la vis du bas à droite de la culasse ( de face) il reste un bout d'1 cm qui dépasse j'ai essayé le degrippant , la pince etau, l'entaille centrale avec le tournevis plat mais rien ne bouge , j'envisage de la couper à ras  pour la percer mais je me dégonfle un peu si je pars en biais je flingue la culasse, si quelqu'un a une idée qu il n'hesite pas
Le pot tout neuf attend pour etre remonté
patouch
TW125 ph1
« Répondre #1 le: Ven. 15 Avril 2005, 22:45:32 »
aie aie ... j'ai eu un peu le meme style avec ma vis du cache volant de distri sur la culasse (coup de scie sur la visse, tournevis ....) finalement j'ai pris le chalumeau et j'ai chauffé fort, et c'est venu tout seul... les pieces se dilatent et doivent etre plus tendre je pense, essaye avant de percer, c'est dommage quand meme.
« Répondre #2 le: Sam. 16 Avril 2005, 09:27:50 »
Hello
je sais pas ou t'en es
essaie avec un outil avec un tres long manche afin de demultiplier la force.
Ca m'etait arrive avec le ktm, j'ai soude une cle a pipe sur un tube de feraille de 50 cm, mais il faut y aller sans forcer comme un bourrin.
Ze pix
THTZKY
« Répondre #3 le: Sam. 16 Avril 2005, 10:01:05 »
OK je vais essayer avec un micro chalumeau au butane , j'ai essayé au briquet mais sans resultat en plus il ne reste qu un petit cm de vis qui dépasse
merci de l'info
THTZKY
« Répondre #4 le: Sam. 16 Avril 2005, 15:51:21 »
et bien non j'ai tout essayé j'en suis toujours au meme point la vis ne bouge pas d'un poil , la derniere solution consisterait à meuler la vis de 6 à ras de la culasse et de  la  percer à peu pres dans l'axe avec un foret de 3 d'abord, mais apres je fais quoi  ????????
AU SECOURS AU SECOURS
« Répondre #5 le: Sam. 16 Avril 2005, 16:29:24 »
Il faut que tu reperces ta vis, a 2,5 voir 3 puis tu pourras la sortir avec un extracteur, c'est un truc que tu va enfoncer dans le trou et qui te permettra de sortir le bou restant en dévissant. ( ca ressemble a un foret avec une hélice inverse. On en trouve dans tous les magasins de bricolages, style casto pour une dizaine d'euros.  :-)
THTZKY
« Répondre #6 le: Sam. 16 Avril 2005, 17:15:09 »
merci j'ai été l'acheter 12,50 euros c'est pas la ruine bon j'y vais ma perceuse m'attend, la suite dans moins d'une heure si tout va bien
THTZKY
« Répondre #7 le: Sam. 16 Avril 2005, 19:06:01 »
l'extracteur n'a pas marché non plus !!!!
j' ai percé a 4 et vais tarauder à 5 pour mettre une btr de 5, j'ose pas le 6 d'origine car je suis un peu de biais normalement avec 5 ça devrait passer je finirais demain et je remonte et je vais me promener ouais     normalement ....
« Répondre #8 le: Sam. 16 Avril 2005, 20:02:38 »
Attention, si tu perce a 5 c'est le diamêtre nominale de perçage pour une vis de 6! Si tu perce a 4 pour tarauder a 5 ça ne marchera pas. le mieux percer a 4,5 et détruire méthodiquement, et lentement ce qu'il reste de vis.
THTZKY
« Répondre #9 le: Mer. 20 Avril 2005, 19:35:43 »
alors la y a du temps qui s'est passé, la suite du feuilleton le premier taraud trois passes a cassé dans la trou que j'avais eu du mal à faire droit ça  m'a pas enervé mais bon, je reperce le taraud en une heure ( pas facile) j'achète un taraud une passe chez Mr bricolage  18 euros il s'est emmoussé à la premiere penetration et pas de viagra pour le stimuler . Je ramene le coupable chez Mr bricolo et sans insulter personne , Ils m'ont remboursé sans discuter et j'ai racheté chez des pros de la feraille un taraud machine de 5 pour un percement à 4  à 10 euros je l'ai monté sur la visseuse et en 10 minutes le taraudage était fait
Le pot est remonté et et et ca maaaaarche !!!!!!!!
« Répondre #10 le: Mer. 20 Avril 2005, 20:15:28 »
Content que celà se termine bien  :-)  Mais a ta place une fois remonté, je ne toucherais plus a rien, car a moins d'être retombé pile poil dans les ancien filet, tu en a refait d'autre...
