Auteur Fil de discussion: Nettoyage Aaargh  (Lu 10862 fois)
zepix
« le: Mar. 26 Avril 2005, 20:34:22 »
Heloo
j'ai nettoyé ma Tiwi
pitin c vachement long ou alors je m'y prend comme un manche, j'ai fait eau savonneuse et jet d'eau (pas karcher - non y'a pas de porcs dendans quand meme)
les jantes et les rayons ké galère
ensuite y'a des parties super grasses comme le bas de la couronne ou le derriere du moteur et du bras oscillant.
J'ai pu remarquer que mon ixil est deja piqué et qu'il pert un peu de calamine a cause de soudures très genre à l 'arrache, je pense pas que ce soit grave ca salit un peu c'est tout.
Bon quel produit et quelle méthode utilisez vous, fo til tout briquer ou alors y'a des pârties qui sont destinées a avoir une vie crasseuse ?
Sinon j'ai toujours un trou a l'accélération.
Merci et vivement le TW day
PS j'ai branché la rousse au piercing demain on se boit une Mousse ensemble, comem a je lui dirait que mon tiwi est en rade et je viendrai au BWday derriere elle tendrement encastrés en enquillant les routes d'Auvergne  a 78 km h au taquet lol.
Ah zut, fo que je me reveille la, je lui ferai boire des picon bière ca casse bien lol
bacchus
« Répondre #1 le: Mar. 26 Avril 2005, 22:03:56 »
Moi ma tiwi est degueulasse, je m'en sert tout les jours, et comme il pleut tout les 2 jours à bordeaux , c'est la galere.. :-(
Sinon quand je m'y met c'est huile de coude, et brosse a dent dans touts les coins !  resultat 1h15 la derniere fois!
 :-o    et il a plut 2 jours apres! prochain surement ce week end!   :-P
spidrgr
« Répondre #2 le: Mar. 26 Avril 2005, 22:23:18 »
....nettoyer?...euh...
« Répondre #3 le: Mar. 26 Avril 2005, 22:45:46 »
Met du produit vaisselle : ça nique le gras à mort !
Une brosse à vaisselle, une cuvette, une éponge, un peu de produit vaisselle et ça joue !
tanaykwam
« Répondre #4 le: Mar. 26 Avril 2005, 23:22:18 »
Je croyais qu'au Canada c'est les hommes qui faisaient le ménage...quelle déception! :-D
« Répondre #5 le: Mer. 27 Avril 2005, 11:10:48 »
Ne nous l'énerve pas !! Il n'est pas canadien, mais québecois !  ;-)
« Répondre #6 le: Mer. 27 Avril 2005, 16:27:12 »
Merci de poser la question voilà environ 6 mois que j'ai ma tiwie et je l'ai pas encore nettoyer ... je fais ca ce week-end dans ma cour (j'habite Paris) alors si vous avez des tuyaux pour que je puisse la rendre comme neuve (quel produit pour quelle partie ?) et sinon les parties chromées ca se nettoie avec quoi ... etc etc etc ...
Merci aux fées du logis   :-? heu aux fées du TW
spidrgr
« Répondre #7 le: Mer. 27 Avril 2005, 17:21:46 »
GRRR!
spidrgr
« Répondre #8 le: Mer. 27 Avril 2005, 17:27:40 »
...mais blague à part, bientôt, je vais essayer le produit que j'utilise pour nettoyer la coque du bateau. On asperge la coque qui est pleine d'algues à la fin de la saison et ca tombe tout seul. Le type qui lave les bagnoles utilise le même produit pour décoller les insectes écrasés sur l'avant de la bagnole et ça semble donner le même résultat, très bon.  Hier, j'ai utilisé le produit pour faire les légers nettoyages du fibre de verre telles les coulisses noires qui s'accumulent. Je l'ai vaporisé sur la jante arrière de la tiwi qui était recouverte de plusieurs couches d'huile à chaine vaporisées uaxquelles s'ajoutaient plusieurs couches de sable (et oui, TT oblige). Le tout a simplement coulé. J'ai seulement eu à essuyer. La jante brille!
« Répondre #9 le: Mer. 27 Avril 2005, 17:29:13 »
Bon la solution idéale je pense comme Freeman, un tuyau, de l'eau chaude c'est pas mal..., et du liquide vaisselle. Ca c'est pour ceux qui peuvent...
Maintenant le Karcher, en faisant attention fonctionne tès bien aussi. Il faut juste ne pas insister sur tout ce qui est electrique, la serrure du démarreur par exemple, ni sur les roulements, et éviter de mettre la buse a moins de 30 cm de la moto.
  A mon avis c'est le karcher qui est le plus efficace sur les jante de roues, surtout l'arrière, quand on la fait une fois avec une bassine et un chiffon on devient vite pargmatique...
bacchus
« Répondre #10 le: Mer. 27 Avril 2005, 18:28:18 »
Je vais essayer le karcher demain ( en suivant les indics) et je vous dirais!! :-P
JFT
« Répondre #11 le: Mer. 27 Avril 2005, 21:52:33 »
Par principe, je suis faché avec Kärcher pour le nettoyage des motos: Ca enfile de la flotte partout ou il ne faut pas (électricité, carters, axe de bras oscillant, roulements...). Ca m'a déjà couté cher...
Si tu n'as pas le choix
Il faut effectivement être super prudent...
Il existe de très bons produits en pulvé pour nettoyer les plastiques et désincruster les graisses sur le cadre et les jantes (gamme Würth moto par exemple). Il suffit de rincer (à basse pression) et ça part tout seul...
La méthode de chez nous (en haut de la Haute-Savoie) consiste à utiliser de l' Ayse (très bon  :gerbe2: vin blanc local):
Les bonnes années, tu peux même faire les vitres avec... Les mauvaises, ça les raye...
« Répondre #12 le: Mer. 27 Avril 2005, 21:57:26 »
LA roue arierre, meme avec la haute pression elle est toujour noir de graisse, alors je prend de l'essence dans un vapo a vitre. ;-)
« Répondre #13 le: Mer. 27 Avril 2005, 22:24:51 »
Pour les jantes, j'ai trouvé un truc super ! C'est du nettoyant jantes en pulverisateur de marque Auchan ! Très éfficace ! On vaporise, on attend, ça se décolle et coule. Là où ça resiste on frotte légèrement et you rrrince, you rrrince, you rrince; 3 times ! Ahhh it looks like a mirror !  :-D  :-P
« Répondre #14 le: Mer. 27 Avril 2005, 22:29:31 »
Nettoyant Carolin en pulvérisateur pour moi. C'est tout simplement génial  :-P
