« Répondre #30 le: Dim. 24 Juil. 2005, 14:23:13 » |
Si ça peut intéresser quelqu'un, j'ai un bas moteur central (sans les carters latéraux, siffit d'utiliser ceux d'une 125 TW) d'un 225 amricain que j'avais acheté l'an dernier.
Il y a aussi le villebrequin.
Si ça tente quelqu'une vais souvent aux US et au Japon donc je peux assure le SAV en achetant des joints, piston (60$)... et autres pièces qu'il faudrait pour mener à bien cette entreprise : )
sebas974
« Répondre #31 le: Ven. 17 Avril 2009, 06:40:24 » |
Alors, ce passage au banc...?
sebas974
« Répondre #32 le: Ven. 17 Avril 2009, 13:15:40 » |
A regarder les chiffres, c'est super. Ca donne de plus en plus envie...
Merci encore.
luis68
« Répondre #33 le: Mar. 28 Déc. 2010, 21:03:47 » |
Salut En faisant réaléser la chemise du kit 165 d'1 mm, peut-on passer un piston de 67 mm (j'espère que je ne dis pas de connerie) et est-ce que ce serait fiable?
« Dernière édition: Mar. 28 Déc. 2010, 21:06:09 par luis68 »
luis68
« Répondre #34 le: Mar. 28 Déc. 2010, 21:43:38 » |
Resalut Au niveau du joint de culasse, je garde celui du 165 ou il faudrait en mettre un autre?
« Répondre #35 le: Mar. 28 Déc. 2010, 22:06:59 » |
hum hum !! dis moi toi t'aurais pas une vilaine idée qui traine par la toi ?!? Quand t'arreteras tu
luis68
« Répondre #36 le: Mar. 28 Déc. 2010, 22:35:06 » |
Salut Lolo, non ce n'est pas encore prévu , mais le jour où j'aurai une perte de compression je le ferai.
Merci Christddel pour l'info. Très intéressant tout ça.
« Dernière édition: Mer. 29 Déc. 2010, 03:05:09 par luis68 »
titi48
« Répondre #37 le: Jeu. 30 Déc. 2010, 10:25:36 » |
Une autre question pour toi le spécialiste : faut il changer de gicleur ? par rapport à l'original ??
« Répondre #38 le: Jeu. 30 Déc. 2010, 19:05:55 » |
1 de plus en 165 ... Ca va rouler encore plus vite au bwd.......
titi48
« Répondre #39 le: Jeu. 30 Déc. 2010, 21:33:04 » |
1 de plus en 165 ... Ca va rouler encore plus vite au bwd.......  Désillusion je viens d'appeler Gonin ils ne font plus les kit 165 illégales.
titi48
« Répondre #40 le: Jeu. 30 Déc. 2010, 23:45:33 » |
« Dernière édition: Mer. 05 Janv. 2011, 22:50:04 par christddel »
« Répondre #41 le: Ven. 31 Déc. 2010, 19:38:44 » |
Autre solution -Via Macbig-
Via Mac big c'est du tout bon..... 110 € alésage+ 265,67 kit+ 20 € de joint+ 34 € frais de port (aller/retour).... demontage/remontage moteur par tes soins...... en 1 mot fonce !!! 1 conseil change juste le pignon de 14 par un 15 dents..ainsi que le gicleur d'origine par un plus gros, 122 ou 124....
« Répondre #42 le: Mer. 05 Janv. 2011, 16:42:14 » |
titi Realésages carter mise en place de la chemine neuve et son rodage précis à Lyon GONIN moteur 30 rue seguin 69002 Lyon t'en a pour 30 min en bagnole et un centaine d'euros. Il te fera ca sous 7 jours normalement. Il est aussi aggrée birh et ne prends pas de com monstrueuse sur les pièces c prix catalogue alors t embete pas surtout que là le travail est absolument et génialement accompli
« Répondre #43 le: Jeu. 06 Janv. 2011, 23:35:46 » |
Non, il ne fait plus
« Répondre #44 le: Ven. 07 Janv. 2011, 00:34:27 » |
bah Mer... alors il a fermé???
