« Répondre #105 le: Mar. 01 Mars 2011, 20:11:29 » |
"Enfin il est remonté" En voilà une bonne nouvelle... Pour le rodage a l'aise, si possible sur 3.000 km. (c'est ce que je conseille...)
1000 kms à 50 km/h et 2000 kms à 65 km/h  Il ne tiendra jamais notre titi  Faut qu'il donne sa Tiwie à roder à quelqu'un
« Répondre #106 le: Mar. 01 Mars 2011, 23:24:57 » |
1000 kms à 50 km/h et 2000 kms à 65 km/h  Il ne tiendra jamais notre titi  Faut qu'il donne sa Tiwie à roder à quelqu'un   ça c'est clair , je lui laisse 500 metres à 50klm/h , le reste au max
warnours
« Répondre #107 le: Mer. 02 Mars 2011, 12:37:19 » |
Trop Mdr , Titi à 65 kmh !!
chrisbdc
« Répondre #108 le: Mer. 02 Mars 2011, 14:45:59 » |
bah et pourtant Christian a raison mon Titi ...3000 bornes j'y suis passé c chiant....
« Répondre #109 le: Mer. 02 Mars 2011, 18:25:38 » |
Extrait du manuel propriétaire page 5-5
" 0 à 1.000 km - Ne pas ouvrir les gaz à plus de 1/3. 1.000 à 1.600 km - Ne pas rouler de façon continue à 1/2 d'ouverture des gaz. 1.600 km et au-delà - On peut rouler normalement "
titi48
« Répondre #110 le: Mer. 02 Mars 2011, 18:50:16 » |
Alors la Merci Namna tu me sauve la vie ;  D
« Répondre #111 le: Jeu. 03 Mars 2011, 08:43:37 » |
Rhaa...Rhaa...  J'ai fermé mon moteur 259cm³... La culasse une fois serrée, le piston au PMH touche (frôle) la culasse... Le moteur tourne à la main, mais il a une petite résistance mécanique au passage du PMH. Demain, démontage et alésage sur 5/10 du contour de la chambre de combustion. A suivre... Ce ne serait pas plus facile et moins risqué pour les soupapes de rajouter une cale en tôle sous le cylindre ?
Sylvain
« Répondre #112 le: Jeu. 03 Mars 2011, 20:47:05 » |
Le fait de mettre une cale sous le cylindre éloigne le villebrequin de l'arbre à came,je me demande si ça ne pose pas soucis pour la longueur et la tension de la chaîne de distribution?  Je suppose que le sorcier à dut y penser.
mathys22
tw annè 2000
« Répondre #113 le: Dim. 06 Mars 2011, 14:57:21 » |
salut a vous pouvez vous me donner le taux exact du taux de compression tw 125 car j ai recu une dècompressionmetre de chez louis un bon produit mais j amereais m en servir corectement si on peut me diriger dans le mode d emplois je vous en remerci par avance cordialement a tous hervè de la bretagne
tw 2000 avec quelques modifff
sharkman
TW 125 Type 1 -2000-
« Répondre #114 le: Dim. 06 Mars 2011, 15:40:00 » |
Pour une TW neuve le taux de compression a chaud est de 12 KG/CM2 Pour le test de compression,voila le tuto du mien effectué il y a peu http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=7217.msg113350#msg113350
sharkman
« Répondre #115 le: Dim. 06 Mars 2011, 15:46:50 » |
+1 Rien à y rajouter, tout est dit...
L'élève a bien appris la leçon et les conseils du Maitre!!
titi48
« Répondre #116 le: Lun. 07 Mars 2011, 09:42:40 » |
1000 kms à 50 km/h et 2000 kms à 65 km/h  Il ne tiendra jamais notre titi  Faut qu'il donne sa Tiwie à roder à quelqu'un  ça y est il est a la maison 250km fait par titux me reste à faire le reste...............
« Répondre #117 le: Lun. 07 Mars 2011, 14:26:23 » |
justement tu voudrais pas laisser titux .......faire le reste  , juste comme ça pour être sur
titi48
« Répondre #118 le: Lun. 07 Mars 2011, 16:22:52 » |
justement tu voudrais pas laisser titux .......faire le reste  , juste comme ça pour être sur  Non Non il est à moi ce Machin..................
warnours
« Répondre #119 le: Mar. 08 Mars 2011, 22:59:29 » |
MDR !! ça pourrait servir
