Auteur Fil de discussion: embrayage  (Lu 6077 fois)
mod
« le: Mar. 05 Août 2003, 18:22:54 »
Je voulais savoir si quelqu'un connaisser l'emplacement du plateau d'embrayage dans la boite. Et si il y avait d'autre raison pour laquelle mon embrayage peut  patine :-( . sur une tw 125 bien sur.
merci de vos reponse.
Sway
« Répondre #1 le: Mar. 05 Août 2003, 22:18:24 »
Salut Mod,
L'embrayage est situé derrière le carter moteur droit (celui à côté de la pédale de frein).
S'il patine, l'explication la plus probable est qu'il est usé. Cela dépend du kilométrage et de ton style de conduite.
Vérifie également que ta garde d'embrayage est bien réglée : 10 à 15 mm en bout de levier d'embrayage de débattement à vide sans que le câble ne se tende.
Autre explication possible : tu as peut être vidangé ton TW en n'y mettant pas la bonne huile : une huile trop fluide peut faire patiner l'embrayage.
Si tu veux changer toi-même ton embrayage, c'est assez technique comme manip. Il te faut commencer par vidanger l'huile moteur, déposer le carter droit,  puis déposer le plateau d'embrayage etc etc.
mod
« Répondre #2 le: Ven. 15 Août 2003, 16:24:29 »
Que veut tu dire par huile trop fluide. peut tu me donner une marque ou une ref de produit qui est bien adapter a ce type de moto.
merci d'avance.
TW Mk IV - W650 - Dax 125
« Répondre #3 le: Ven. 15 Août 2003, 19:49:07 »
http://yamaha.tw.free.fr/huiles_moteur_tw.htm
Sway
« Répondre #4 le: Sam. 16 Août 2003, 11:49:14 »
N'importe quelle huile moto pour moteur 4 temps, de viscosité 10W40 convient pour la TW125.
Tu peux également ailler chez ton concessionnaire Yam, il te vendra l'huile adéquate.
mod
« Répondre #5 le: Jeu. 21 Août 2003, 11:54:11 »
Merci de tes reponses.
La derniere est ce que le joint du carter gauche et droite on besoin d'etre changer a chaque fois.
