Auteur Fil de discussion: Info carburation  (Lu 2744 fois)
LUPO
« le: Dim. 15 Mai 2005, 14:05:38 »
Je devrais régler la carburation sur un carbu PHBL 25 mm pour mon Tw type I. Qui me peut donner  quelque conseil sur les jets à monter? J'ai ouvert la boîte a air.... Merci
Dovrei regolare la carburazione su un dell'Orto PHBL 25mm per il mio Tw. Chi può darmi qualche consiglio sui getti da montare? Ho aperto la scatola filtro...Grazie  :-D
« Répondre #1 le: Dim. 15 Mai 2005, 20:54:02 »
type 1 origine :
teikei y24p
gicleur principal 118
gicleur d'air 1.4mm
aiguille 4c78-3/5
puit d'aiguille T00
richesse 2 tours
ralentie 2 tours
pour le reste je ne sais pas  :-(
LUPO
« Répondre #2 le: Lun. 16 Mai 2005, 01:07:20 »
Excusez-vous, je me ne suis pas expliqué bien. Je devrais remplacer le carburateur original (teikei Y24P), avec un carburateur Phbl 25mm dell'Orto. Je voudrais quelque renseignement sur les jets à monter au carburateur dell'Orto...
Scusate, forse non mi sono spiegato bene. Io dovrei sostituire il carburatore originale (teikei y24p) con un dell'orto Phbl 25mm. Vorrei qualche informazione sui getti da montare al dell'Orto...
