Auteur Fil de discussion: reglage embrayage  (Lu 4741 fois)
wildcattes
« le: Mer. 06 Août 2003, 17:25:41 »
Hello tlm
Voila je voudrai savoir ou doit se situer le point d'effet de l'embrayage,car pour ma part il commence a prendre en fin de relachement de la poignee( vraiment au bout ) d'ailleurs des fois sa me fait faire des bonds en avant.
Donc ds l'eventualite de le retendre si quelqu'un connait la procedure a suivre je suis preneur :)
Merci d'avance les twtistes
A+ Alllllllllllll :-D
[ Edité par wildcattes le 6/8/2003 16:27 ]
Sway
« Répondre #1 le: Jeu. 07 Août 2003, 18:30:11 »
En bout de levier d'embrayage, le réglage de la garde (c'est à dire le jeu qu'il faut qu'il y ait) doit être un débattement de 10 à 15 mm.
C'est décrit page 6-19 du manuel du propriétaire de ta yam TW125.
Si tu ne l'as pas, voici la procédure extraite de ce manuel :
"La garde du levier d'embrayage doit être de  10 à 15 mm. Si nécessaire, la régler comme suit :
1. desserrer le contre-écrou situé au levier d'embrayage
2. pour augmenter la garde du levier d'embrayage,  tourner la vis de réglage dans un sens. Pour la réduire, tourner la vis dans l'autre sens
3. si la garde spécifiée a pu être obtenue en suivant les explications ci-dessus, revisser le contre-écrou
Y'a étapes suivantes quand le réglage de cette vis n'est pas suffisant pour obtenir le bon réglage de garde (les 10 à 15 mm).
wildcattes
« Répondre #2 le: Jeu. 07 Août 2003, 23:35:39 »
Merci pour les renseignements jy go regler tout sa de ce pas
Thank's
A+ ;-)
