« le: Mer. 01 Juin 2005, 19:12:30 » |
Un nouveau pot pour TW125... En plus pour les amateur de Rouge on peut l'avoir dans cette couleur... Le lien http://www.pyramidshop.fr/details.php?prodid=205891Le prix va de 315€ a 342€ version carbone...Toujours dispo en Rouge pour TWin... 8-) T'es devenu dïsaïllennheur pour pot de TW TWin? :-D Et en plus il existe aussi pour la Tongue! :-) Le lien: http://www.pyramidshop.fr/details.php?prodid=204880mêmes options par contre prix de 297 a 324€ suivant la finition. [ Edité par T2vv le 1/6/2005 19:23 ]
tanaykwam
« Répondre #1 le: Mer. 01 Juin 2005, 19:30:31 » |
Pas mal du tout en ce qui concerne le look...
Si c'est le Ninja qui était en préparation, il faudrait voir ce que ça donne niveau fiabilité...
tongue
« Répondre #2 le: Mer. 01 Juin 2005, 21:24:29 » |
Cela fait 1000 bornes que je tourne avec (euh, je vais aussi tout droit :-D ) Coté perfs, un peu plus de nervosité, vmax identique. Par contre la sonorité est un régal, semblable au rafal. Il est soi-disant homologué......
« Répondre #3 le: Mer. 01 Juin 2005, 21:30:26 » |
sur la photo , la TW a une ligne complete?
TWin
« Répondre #4 le: Mer. 01 Juin 2005, 21:36:11 » |
Miam ! 8-) Par contre kesskecécher ! :-o
VVmick
« Répondre #5 le: Jeu. 02 Juin 2005, 11:24:09 » |
tongue a écrit : Cela fait 1000 bornes que je tourne avec (euh, je vais aussi tout droit :-D ) Coté perfs, un peu plus de nervosité, vmax identique. Par contre la sonorité est un régal, semblable au rafal. Il est soi-disant homologué......
pareil que bruno et mémes impressions surtout niveau sonorité "homologué" gros doute la dessus , indispensable sur le van van , d'ailleur il a une sacrée tronche aussi sur le tw ;-)
Freeman
« Répondre #6 le: Jeu. 02 Juin 2005, 11:42:06 » |
Parlons peu mais parlons pot : quelqu'un a fait de grosses transfos sur le pot d'origine ??
Faut que je lui donne du souffle car c'est une cata : ma brêle ne respire plus.
J'ai percé une paroie avec une tige métallique et un gros brutal mais le problème c'est que les gazs sortent toujours par un tube bien trop étroit.
Y'a t'il moyen de chunter ce tube ? En perçant autour ?
TWin t'as fait quoi toi avec ton pot toi ? Qui a essayé les 3 trous Gibson staïle ?
Je sens que ce soir je vais déchaîner la perceuse :-D
patouch
TW125 ph1
« Répondre #7 le: Jeu. 02 Juin 2005, 11:58:54 » |
j'ai ouvert et viré une partie du p'tit tube qui depasse, j'y suis allé à l'arrache, ca libère bien le pot puisque les gaz ne font plus demi tour pour retourner vers l 'avant du pot, pas facile d'expliquer comme ca, faudrai que tu l'essaye, si ca te dis, tu passes et on fait ca ce soir, faudra juste souder une petite sortie plus grosse et plus propre parce que là ca fait un peu explosion de pot :-D
Freeman
« Répondre #8 le: Jeu. 02 Juin 2005, 12:23:16 » |
Ah ben ouais, je veux bien passer et puis comme ça je pourrais voir le comportement de ton pot exploser sur mon fatal brêlon.
On se retrouve où ?
TWin
« Répondre #9 le: Jeu. 02 Juin 2005, 13:10:26 » |
Moi j'avais fait 2 trous supplémentaires lègerement au dessus et de chaque coté du trou d'origine. Ca petarade et ça libère.
Freeman
« Répondre #10 le: Jeu. 02 Juin 2005, 13:41:28 » |
J'avais pensé faire 3 ou 4 trous sous le pot, vers le bout.
Comme ça ce sera quasi invisible et le son et les gazs seront dirigés vers le bas donc moins nocifs.
Mais peut être que le gazs ne sortent pas du petit tube et donc ça servira à rien.
TWin
« Répondre #11 le: Jeu. 02 Juin 2005, 15:07:31 » |
Si si, les gaz finnisent par sortir de partout après, d'ailleurs des fois je m'amusait à écouter la différence de son en bouchant les différents trous avec mes doigts.
« Répondre #12 le: Jeu. 02 Juin 2005, 15:11:26 » |
TWin a écrit : Si si, les gaz finnisent par sortir de partout après, d'ailleurs des fois je m'amusait à écouter la différence de son en bouchant les différents trous avec mes doigts.
Tu faisais de la flutte avec ta Tiwi, pour resumer :-P
TWin
« Répondre #13 le: Jeu. 02 Juin 2005, 15:12:21 » |
:-P oui ! :-P
tanaykwam
« Répondre #14 le: Jeu. 02 Juin 2005, 15:13:15 » |
Tu as joué de la clarinnette dans ta jeunesse? :-D Mince, Yannick a été plus rapide au vannage...[ Edité par tanaykwam le 2/6/2005 15:14 ]
